Колебание напряжения в питающей электросети допускаются при нормальных значениях в пределах 5%, в предельных значениях это 10% от номинального. Номинальное для этого котла - 230 В. Т.е. нормальные допустимые колебания: 241 В - 218 В; предельные: 253В - 207 В.
Запитайте щось легше. Це електроніка, ще й зроблена не в нас(тобто не адаптована до наших мереж).В свій час в нас на ринку появились котли Юнкерс Євролайн- летіли через один. Можливо збій відбувається не через сам факт спаду напруги, а через різку зміну(імпульс). Але в принципі, в тех.характеристиках до котла написані допуски напруги. --- добавлено: 30 ноя 2014 в 16:53 --- suxov, все-таки почитайте тут, може щось знайдете, подібне до вашого випадку.
А здесь:http://monitor.espec.ws/section38/beretta/list.html - форум, чисто по "Береттам" Звернувсь туди,але крім демонтажу плати и перевірки на робочому столі мені нічим не допомогли.А для йоього мені не вистачає знаннь.Тепер сиджу і думаю чим можуть закінчитись ці провали.
Жаль, не удалось помочь. Дистанционно, без конкретных замеров, не видя, как работает твой котёл - трудно ещё что-либо дельное посоветовать. Поищи друга-соседа-знакомого, кто мало-мальски в электричестве разбирается и дружит с тестером. Или в сервис.
Здается мне провал от турбины.При ее включении на мгновение тускнеет дисплей,ато и вообще вырубается котел.Сколько вольт не нее идет? Подскажите.
У меня схема от Беретты Ciao N C.A.I. - C.S.I. Модель трохи старше твоей, но не должна сильно отличаться. По моей схеме на вентилятор дымоудаления (он же турбина) идёт 220 В переменки. На схеме он обозначен буквой V. Проверь еще прессостат дымоудаления - круглая штука возле турбины с двумя силиконовыми или другими мягкими трубками. Трубки должны быть чистыми, не должно быть кондесата, который вызывает нестабильную работу прессостата. Одна трубка воспринимает давление от турбины, вторая соединена с атмосферой. Внутри - мембрана, которая прогибается от давления дутья турбины и замыкает контакт, разрешая дальше запуск котла. Чисто теоретически - из-за запаздывания срабатывания этот прессостат даёт команду на блокировку котла, тут же его "попускает", поскольку давление в трубке от турбины имеется, и он разрешает котлу работать дальше и получается такая вот "дёргалка". Правда схемой предусмотрен таймер и блокировка должна происходить аж через 10 минут, но вдруг у тебя этот таймер работает неправильно.?
По поводу пресостата,одна трубка на нем есть.Которая от турбины,второй нет.Просто штуцер без трубки.Куда должна вы водиться другая трубка?
