Инфракрасное отопление
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Denis007, 10 лис 2014.
  1. Denis007
    Denis007 Новачок
    Здравствуйте, сейчас делаю у себя в новой квартире капитальный ремонт, дело дошло до выбора системы отопления(сам с этим вопросом никогда не сталкивался). От знакомых услышал об инфракрасном отоплении. Хотелось бы узнать подробнее об этой системе и узнать от реальных людей о его преимуществах.
  2. rfnz-p
    rfnz-p Стажер
    Недавно устанавливали себе такую же систему, действительно очень удобно, а главное выгодно.
    Один из самых главных плюсов- экономия электричества при обогреве помещения. Инфракрасной системе требуется намного меньше мощности и времени на обогрев помещения, даже чем той же самой электрической.
    Останнє редагування модератором: 11 лис 2014
  3. Энки
    Вас наобманули.
    andrij64, ком, barnych та 2 іншим подобається це.
  4. Дед Хоттабыч
    Энки, это нас пытаются обмануть.Два ника и одно лицо. И чеши и вешай!
    :nu:
    Энки подобається це.
  5. Энки
    Лица, как раз, не очень видно.
  6. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    інфра обігрів застостовують в приміщеннях періодичного використання китайці наприклад в готелях.а також для підігріву робочої зони або припустимо столика в кафе - то як будете найближчий вікенд в карлових варах побачите як то працює(то тільки в студену пору року)в саунах (камяні або кармічні термопанелі).в мене дома то прижилось в туалеті 100вт.(феніксовська панель) і в ванній 700вт.(уфо) в сумі з водяною теплою підлогою яка влітку чомусь не тепла.якщо то надумаєте робити то зовнішні стіни і стелю треба буде під гіпсокартон дати рефлексну теплоізояцю(у нас то пінофол) а вікна heat mirror що принципі не зашкодить в любому випадку.в порівнянні з ел.калориферами то жере третину менше світла - то вам для орієнтації.
    Останнє редагування: 4 гру 2014
  7. barnych
    barnych Прораб
    інфраобігрів використовують при непостійному використанні - нариклад готелі в китаї або для обігріву робочого місця - то як в найближчий вікенд зайдете посмакувати в кафе що напроти руского чаю вкарлових варах поспостерігаєте як то вам топитеме морозиво в філіжанці на вашім столику.різновид інфра є ел.підлогa - то як вам дужина заскочить поправити фрезуру до салону Али що на замецькій коло старої колонади то погріє собі в тім часі підошви.вибачаюсь за подвійну писанину - щось там нефуричило в інтернеті.
  8. Diver
    Diver Майстер
    экономии там конечно нету, но то, что мощность таких панелей меньше (на панель, не 2кВт как конвекторы, а 900Вт например) то управлять температурой с помощью электроники - намного проще.
    Приведу пример такой gsm электроники:
    управление панелями происходит радиорозетками 1100Вт, а радиорозетками управляет gsm модуль
    с симкартой внутри. В gsm модуле стоит передатчик. Расстояние управление 2-4 стены, что вполне достаточно например для дачи.
    Так вот если вместо панелей будут стоять конвекторы на 2,5Квт, то управление сделать будет уже сложнее и намного сложнее.
    Вот такой плюс у керамических панелей.
  9. barnych
    barnych Прораб
    штука в тім що китайці в номерах готелів у себе то вмикають без електронного керування просто механічними вимикачами при заселенні номера, а на кожній панелі є вмонтоване керування від термостата.хоч то залежить від класності готелю- з трьома зірками то вже реалізується вищеописана система.
  10. Diver
    Diver Майстер
    так я для дачи, мы ж не в Китае.
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2015
