Re: Какие выбрать радиаторы? Наверное, нет прямого контакта (медь алюминий). Скорей всего цепь разделяет фитинг из другого метала, или залита дистиллированная вода.
Re: Какие выбрать радиаторы? +1! Но дист вода имеет достаточную проводимость для образования электролизной пары и проявления коррозии алюминия. Кроме того, дист. вода интенсивно растворит в себя все имеющиеся в системе соли и обладает поиженным рН. Вааще были рекомендации и люди делали так - При монтаже алюминиевых радиаторов в систему с металлическими трубами (оцинк.сталь, медь) - необходимо делать диэлектрические вставки, а именно отрезок пластиковой трубы (ППР, ПЕХ, ХПВХ и пр.) или пластиковый резьбовой фитинг. М/п трубу не советовади, т.к. ее алюм. фольга может коротнуть на фитинги. "Исправность" работы такой гальвано-развязки проверялась тестером - между радиатором и трубой должна быть разница потенциалов (более 1В). Если ее нет, то прозванивают "цепь" омметром и ищут кз. Оно возможно, если например кронштейн крепления радиатора касается арматуры в стене (она в принципе заземлена, и котел тоже - значит гальванопара есть и радиатор будет корродировать). Кстати, об этой методе (пластмассовая вставка) как раз учил Фондитал и Сахара плюс (конец 90-ых годов).
Re: Какие выбрать радиаторы? А откуда 1 вольт возместя ? Выходит что алюминиевая батарея, диэлектрик и медная труба - это источник энергии ?
Re: Какие выбрать радиаторы? Я бы добавил: Соединять медную трубу с оцинкованной, только через латунный фитинг, при обязательном движения воды от цинка к меди.
Re: Какие выбрать радиаторы? На самом деле, вопрос выбора радиатора, в индивидуальном отоплении, между сталью и алюминием упирается только в эстетику, и готовность переплачивать за алюминий. Фондитал, подозреваю, размещает заказы в Китае, не может завод в Италии произвести такое количество секций, которое продается в наших странах (не знаю, отразится ли это на качестве)... Минимальная цена итальянского алюминия в крупном опте 7-8 евро, соответственно на рынке (базаре) цена будет еще как минимум на 1 евро за секцию выше. Если выбирать между вайлантом, висманом, будерусом и дальше по линейке премиум класса - на мой взгляд - оптимальный вариант - Вайлант, т.к. этот котел произведен реально в Германии, контроль качества - просто сумашедший. Что касается стали - то некоторая турецкая сталь сейчас не уступает по качеству европе, не вся конечно. Стелрад, кстати, один из лучших стальных радиаторов в Европе, делается только в Голландии, в эту же группу входит и Термотехника - делается в Турции, как говорят производители - отличается только покраской, что в принципе не маловажно... С китайским Зумом и турецкой Эльбой уже сталкивались наверное все, когда просто лущится краска... Хотя в данный момент Эльба стала достаточно добротным радиатором...
Re: Какие выбрать радиаторы? Вы чуть не дописали. "В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (аморфного гидрооксида алюминия) с выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается."
Re: Какие выбрать радиаторы? pH 9-10 в индивидуальном отоплении?))) Едва ли это возможно. Всегда нужно готовить воду, без водоподготовки, ни один нормальный производитель не будет гарантировать долгой работы любого отопительного прибора.. даже не прибора, а наверное элемента отопительной системы
Re: Какие выбрать радиаторы? Вы чуть не дописали. При стальных, или чугунных радиаторах страшные соли жесткости осядут на поверхности. Но только один раз, если воду не менять.
Re: Какие выбрать радиаторы? Об`єднали лоджію з кімнатою в приватному будинку. Система з природньою циркуляцією, котел стальний, вітчизняного в-ва, батареї чавунні. Зараз треба під вікно поставити радіатор. Тільки питання: Який? Стальний, алюмінієвий, біметал чи все таки той же чавун?
