Сейчас почитаю об этом. Да но кто будет на котле терморегулятор крутить или менять его на другой ? Тогда получается нужно подсоединение электричества ? А вырубят свет ?
комнатный термостат включит релейным выходом газовый котел. как правило в комнатных термостатах автономное питание две пальчиковые батарейки, их хватает на год.
Я здесь уже писал о своём Данко: https://krainamaystriv.com/threads/18470/ Когда выкл. электричество - котёл переходит в штатный режим работы. А по поводу расхода газа - думаю, что возросли теплопотери здания за счёт увеличения температуры ранее холодных комнат.
У меня такая же автоматика на котле как и у вас.Можете подсказать ,что за "коробочка "стоит куда провода подсоединены или это вместе с термостатом идет в комплекте ? --- добавлено: 6 ноя 2014 в 23:31 --- Такой подойдет ?http://profiterm.kiev.ua/euroster-2510.p.htm
Коробочка подойдёт, практически, любая с нормально замкнутой контактной группой на выходе, а главное в этой системе - нормально открытый газовый клапан, установленный на котёл. А вот клапан я смог купить только с этой моделью коробочки, что и определило мой выбор. Клапан во время простоя котла - под напряжением. Пропадание сети или срабатывание термостата снимают напругу с клапана и включают котёл. Родной терморегулятор котла работает в штатном режиме. Клапан питается от отдельного выпрямителя напругой 12 В через контакты термостата. Батареек в термостате (2 шт.) хватает на 2 года. --- добавлено: 6 ноя 2014 в 23:57 --- Конкретно этот термостат не подойдёт - в нем нет нормально замкнутого контакта на реле, а нормально разомкнутый не даст реализовать сохранение энергонезависимости. На выходе термостата, в идеале, должно быть три контакта: общий, НЗ, НP, это универсальный вариант для всех случаев управления.
пока с "кубиком " нашел такой :http://www.feko.com.ua/shop/product/3154 дороговат,но не надо с проводами возится. --- добавлено: 7 ноя 2014 в 00:25 --- Вообще замечательно ,спасибо !!!!!!
Вот инструкция на этот термостат,там эту коробочку называют кубик http://www.feko.com.ua/uploads/files/Instructions_for_exploitation_by_Euroster_2510-2510_TXRX.pdf
