Кто разбирал гидравлический домкрат?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Энки, 3 лис 2014.
  1. Энки
    Интересует можно ли, путём нехитрых манипуляций, сделать из этого домкрат.JPG
    Какое то подобие вот этого
    То-есть, можно ли будет, после модернизации, домкратом перекачивать жидкость из одного сосуда в сосуд под давлением? Какие материалы уплотнителей и клапанов, насколько их хватит, если качать не масло, а неагрессивные водные растворы, не заржавеет ли там всё, после первого раза?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Навіщо ломати домкрат , використайте звичайний гідроциліндр (наприклад від трактора) . Добавте пару зворотніх клапанів . Залежно від розміру гідроциліндра , за один раз можна буде качнути визначений об,єм
    Дед Хоттабыч та leshiy_40 подобається це.
  3. Энки
    Потому что цена.
    Для меня, честно, он не очень обычный. Какой цилиндр?
    В домкрате клапаны уже есть.
    Производительность - не приоритет. Задача не наполнять систему,- с этим нет проблем, можно и самотёком залить, задача - поднять давление, там много качать не нужно.
    Важно цена, мобильность, простота. За три- пять тысяч покупать не охота, брать в аренду долго и хлопотно. Компрессор и баллон - тяжело и громоздко. Да и нужно только для гликолевых растворов. Для просто воды есть кархер, а гликоль кархером качать не хочется, а вдруг там чего.
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    А який потрібно тиск ?
    повітрям тиск можна піднімати в цих резервуарах?
  5. Энки
    Больше атмосферного.
    В системах отопления и охлаждения.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Насос від насосної станції - до 4 атм . думаю накачає.
    --- добавлено: 3 ноя 2014 в 21:56 ---
    Як варіант можна використати ножний автомобільний насос , буде і легко і компактно. Тільки помудрувати з перепускними клапанами ,щоб не повітря втягував а рідину.
    Останнє редагування модератором: 11 лис 2014
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    Можна використати компресор від автомобіля який працює від 220 вольт. і буде набагато легший за домкрат.
    Тільки помудрувати щоб не повітря втягував а рідину.
  8. Дед Хоттабыч
    Если это нужно для постоянной работы, можно изготовить из нерж. сам механизм ручного насоса по принципу домкрата. Будет компактным и легким.
    Энки подобається це.
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Я в сестри бачив насос для накачування матрасів, басейнів для дітей . Корпус цього насоса повністю пластиковий запаяний , я ним колеса на велосипеді накачував, можна і машинне накачати тоді качав би цілий день. розмірами він як балончик пінки для бриття.
    Останнє редагування: 4 лис 2014
  10. Энки
    Насос - корявый вариант, но вариант. В самовсасывающий надо камеру заливать, то-есть зальёшь не всё, будут потери, а когда антифриз сливаешь на ремонт, то лишнего нет, а разбавлять нежелательно. И для случаев, где насос подходит, он есть - мойка Кархер.
    У ручных, ножных насосов большая площадь поршня, давление мускульной силой большое не создашь. Они для воздуха, воздух сжимается.
    Если в него попадёт вода, то ему механический кирдык придёт, он для воздуха.
    Да, компрессор может быть небольшой. Но к нему нужен ещё пропановый баллон, с ввареной трубкой, вместо крана, до дна, с приваренным вверху ниппелем от колеса, и приваренным патрубком с резьбой на 2"-3". Маленький баллон часто заливать придётся. Это громоздко, весь багажник займёт.
    Для этого надо быть токарем, и станок иметь. А так, бизнес идея как? Фирменный две с лишним тыщи стоит.
