Бубафоня из кирпича и с водяной рубашкой
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем THRASH, 17 жов 2014.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    В общем исследуя разные варианты конструкций Бубафонь родилась такая идея, возможно не новая и бредовая.
    Для применения в частных домах.
    1. Прямо рядом с домом выкапывается яма примерно 1-1,5м.
    2. Выкладывается колодец из красного кирпича.
    3. Внутри него еще один из шамотного кирпича (возможно с какой нибудь термоизолирующей прокладкой между внешним и внутренним колодцем).
    4. На низ ложится стальная плита.
    5. Самое сложное, нужно изготовить змеевик из стальной трубы (думаю это самый дешевый вариант).
    Вариант пожирнее труба с двойной стенкой.
    6. Змеевик вкладывается в колодец и плотно обмазывается шамотной глиной.
    7. Далее выкладывается выход под дымоход, поршень и крышка от Бубафони.
    Сверху сделать небольшую надстройку с крышкой чтобы в зиму вода не замерзла.
    Трубы от змеевика хорошо утепленные заводятся в дом на отопление.
    Подсоединяется параллельно(возможно даже последовательно) газовому котлу.
    Далее Бубафоня заряжается, при этом термостат на газовом котле настроен. Пока Бубафоня работает газовый котел отключает газ сам, как только Бубафоня прогорела, температура начинает падать, газ включается и поддерживает отопление.
    Полезности и плюсы.
    1. Весь беспорядок во дворе.
    2. Максимальная дешевизна проекта.
    3. Экономит газ, при этом заряжай ее когда удобно(обычно самый раз в ночь), все работает автоматически.
    Из минусов. Зимой, когда в ней ничего нет нужно чтобы циркуляция там была чтобы не замерзла, то есть ее нужно подогревать за счет газа. Но если все сносно утеплить, плюс большая часть под землей то там совсем немного нужно, можно еще предусмотреть термокран какой нибудь чтобы поддерживал там минимальную температуру.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2014
    Sergey1966 подобається це.
  2. Staratel
    Staratel Майстер
    Я думаю над похожим(печь с теплообменником),только в пристройке к дому нежилой.Денег нет-чего только не придумаешь.Когда не топить-можно продумать как перекрывать этот участок и сливать воду.
    Владимир2408 подобається це.
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Вот вам еще один минус когда будет работать ваша "закопаная" бубафоня ,через газовый котел будет циркулировать теплоноситель и благодаря тяге ваше тепло будет еще греть и участок вашего соседа . У меня тоже спареный газовый и твердотопливный котел , но чтобы избежать потерь я поставил на каждый котел по крану . Сама идея имеет право на жизнь но автоматизма без потерь не получится , поэтому я когда включаю тт котел выключаю кран на газовом .
  4. Voyutichi
    Якщо так, то покритикуйте таку схему поєднання двох котлів і сиситеми.
    http://krainamaystriv.com/threads/7446/#post-117204
  5. THRASH
    THRASH Майстер
    Не совсем понял. Благодаря тяге чего? Какой участок соседа? В землю потери идут минимальные, он же двойным колодцем вложен.
  6. Владимир2408
    Владимир2408 Майстер
    Киевская обл.
    У меня газовый "турбо", все работает и ничего не вылетает. А если газовый дымоходный, то да, надо его отключать, а то часть тепла улетит в дымоход (кстати такая-же часть тепла улетает в дымоход в обычном газовом котле в период пауз в горении)
    --- добавлено: 21 окт 2014 в 15:33 ---
    Стенки надо поднять над землей, а то подтаявший снег когда закончатся дрова замурует конструкцию намертво. Дымоход как-то надо будет чистить. Крышку от бубафони обязательно утеплить получше-топить надо дом, а не улицу. Без рекуператора с водяной рубашкой и морозным уличным воздухом можно будет пользоваться только на больших мощностях. Если придушивать - зарастет дегтем и утонет в конденсате. Сыровато, но жизнеспособно. Через год эксплуатации вылезут еще проблемные места, но в такой конструкции их устранять гораздо проще, чем в сварном котле, дерзайте.
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2014
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня в земле труба МП идёт от дома к сараю (1м расстояние), на глубине около 50см , не перемерзает, тоесть если ввод в эту конструкцию сделать поглубже (тоже хотя бы 50-70 см углубить) то не замёрзнет.
  8. Sergey1966
    Работает ваш закопанный твердотопливник потом прогорает и автоматика включает газовый котел , но через горячий теплообменник ТТ все равно проходит воздух и уже без всякого сопротивления т.к. дрова выгорели тем самым охлаждая систему , а колодцы как вы понимаете нужны , но в моем примере не причем , а вот кран на котел нужен .
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Т.е. выложить яму из красного кирпича, потом обложить её ШАМОТОМ по 7-8 грн за штуку да ещё и на специальном растворе (на основе шамотной крошки) - это как-раз вариант для бедных? )))
    А ещё нужно теплообменник сварить - тоже не так просто. Потом постоянно контролировать, чтоб нигде не перемёрзли трубы между теплообменником и системой отопления (если сам теплообменник не перемёрзнет). Если не дай бог пробка ледяная будет, а печку растопите - "сюрприз" будет.
    Представьте как растапливать котёл, когда на улице мокрый снег с дождём идёт? Или если мороз под -30?
    Не, мне такая идея категорически не нравится. А главное - зачем??? Если уж совсем никак не получается нормально котельную организовать, хоть небольшую котеленку пристроить к дому, желательно с двумя входами (и с дома, и с улицы).
    --- добавлено: 27 окт 2014 в 21:32 ---
    Сергей, есть ведь и при ЕЦ, и при ПЦ схемы обвязки, чтоб такого не было. При ЕЦ просто достаточно ТТ опустить ниже газового и обратку "приподнять", чтоб через него вода не шла, когда он перегорит (так обычно электрокотёл с ТТ подключают). А при ПЦ есть трёх-ходовые, обратные клапана - всё работает в лучшем виде.
    А вот краны мне не нравятся - не безопасно, можно забыть открыть нужный или закрыть не нужный (знаю пару случаев из практики). В системе отопления очень важно снизить влияние человеческого фактора.
    Останнє редагування модератором: 4 лис 2014
    Staratel, Sergey1966, bogdansv та ще 1-му подобається це.
  10. Sergey1966
    Это правда , покуда мать выучила , что открыть , а что закрыть не раз нервничать приходилось , но у меня обрака чуть теплая правда нет возможности опустить котел . А вы уверены что если ТТ котел опустить к подножию газового и работая зимой газовый на максимуме обратка ни коим образом не отдаст тепло , ведь если на улице -20 а обратка +20 то есть еще куда отдавать (для осени с вашим утверждением согласен , а с зимой не уверен ). Вы заинтриговали интересно еслиб человек сделал опыт , любопытно .
    --- добавлено: 28 окт 2014 в 01:08 ---
    Iven, на сколько по вы считаете нужно опустить тт котел ниже газового, чтоб при работе газового через тт котел не было циркуляции воды ?
