Печь отопительно - варочная FAZENDA, новая
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Ирина мастер, 17 жов 2014.
  1. Ирина мастер
    Ирина мастер Стажер
    Отопительно-варочная печь FAZENDA предназначена для отопления помещений объемом до 160 м. куб., приготовления и подогрева пищи.
    Печь FAZENDA использует технологию конвекционного обогрева помещений канадских печей типа «Булерьян», в то же время данная печь лишена основных недостатков подобных печей.
    Конструкция позволяет использовать печь как в режиме активного горения, так и в режиме тления топлива.
    Главной отличительной особенностью печи FAZENDA являются боковые стенки печи, которые выполнены из профилированного металла, благодаря чему площадь теплоотдачи увеличена почти в 2 раза. Декоративные панели воздушного теплообменника предотвращают потерю тепла излучением.
    Топливо загружается через переднюю дверцу печи или через окно конфорки.
    В нижней части топочной камеры находится колосниковая решетка, распределяющая воздух из поддувала равномерно по всей длине топочной камеры.
    Под топочной камерой находится зольный ящик с установленным совком. Конструкция зольного ящика позволяет быстро производить очистку от золы. Регулировка поступления воздуха в топочную камеру производится при помощи выдвигания совка из зольного ящика.
    В верхней части топочной камеры находится отбойник пламени, а также патрубок подачи воздуха для вторичного дожига пиролизных газов.
    На верхней поверхности печи присутствует конфорка для приготовления пищи на открытом огне. Отверстие конфорки можно использовать для верхней загрузки топлива в топочную камеру. Вся верхняя поверхность печи может использоваться для подогрева пищи.
    Патрубок дымохода установлен на верхней поверхности печи. Внутри патрубка находится регулятор тяги.
    Для подключения печи можно использовать трубы диаметром 110 или 120 мм.
    Габаритные размеры печи
    Высота (без патрубка дымохода) – 600 мм
    Длина – 480 мм
    Ширина – 310 мм
    Размеры топочной камеры
    Длина - 430 мм
    Высота 370 мм
    Ширина (по внутреннему размеру профилированных стенок) – 250 мм.
    Вес печи – 25 кг.
    Максимальная длина дров – 420 мм.
    Цена 1250грн,
    093 8453497 , aostron@mail.ru
