Опалення будинку, яка система правильна?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем mlun, 29 вер 2014.
  1. Andriy1988
    Andriy1988 Підмайстер
    Львів
    Якна мене 32 труба то перебір. Звичайно якщо буде циркуляційний насос.
    Я би більше 20 не поставив.
    32 у селі в мене в гравітаційній системі на подачі стоїть і при використанні насоса це недоцільні затрати.
  2. mlun
    mlun Новачок
    Львів
    Так, насос буде.
    Я думав, можливо від розгалужень давати не 3/4", а 1/2" - як вам така думка?
  3. sv-n
    sv-n Майстер
    Оцинкованные трубы без сварки. Инструмент для монтажа бесплатно. Гидравлику для труб Steel просчитаем бесплатно.
    Останнє редагування модератором: 21 лис 2014
  4. семен
    семен Майстер
    Вітаю панове. Ніяк не можу закінчити систему опалення свого будинку. Ось намалював схему . На якому рівні намальовано то так і є насправді. Труби усі металеві на 32. Котел "Данко" парапетний. Система без насоса. Тен працює вночі. Що мене цікавить.Якщо в баку вище тена вода +70*С а температура води що повертається в котел +35*С що відбуватимется коли увімкнеться газовий котел автоматика на якому відрегульована +35*С... +45*С? Чи буде економитись газ за рахунок роботи ТЕНа у нічний час?Чи зможу щось регулювати краном?
      23,1 КБ
      40
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Електрика зараз самий дорогий вид опалення, якщо це не халявна електрика.
    Вам краще замість тена підключити твердопаливний котел до баку.
  6. mlun
    mlun Новачок
    Львів
    Дякую за пораду!
    Тут десь прочитав, що оцинковані труби погано впливають на здоровя.
    Тепер взагалі не знаю що робити.
    Підкажіть, люди добрі, з власного досвіду.
  7. mcroma
    mcroma Стажер
    яким чином труба впливатиме на ваше здоров’я? ви ж її гризти не будете ))) по друге я щось сумніваюся що ви так і залишите трубу нефарбованою. відповідно витрати на фарбу і роботу. сусід трубу вам дарує? думаю що ні. тому знову потратитесь. а чому не зробити одразу металопластиковою чи поліпропіленовою? і заховати це все у стіну чи під підлогу. і гарно буде і за ті самі гроші приблизно. і трубу можна взяти меншу.
  8. mlun
    mlun Новачок
    Львів
    Дякую за відповідь.
    Сусід тут ні до чого - це особняк. Труби планую утеплити і заховати під підлогу, а не малювати.
    А якщо використовувати пластикові труби, то як зміниться діаметр труб, підкажіть.
  9. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Труба оцинкованая.
    Цинк для огранизма не полезен. он будет грется и это всё будет в жилом помещении - дышать парами цинка я думю вредно.
  10. mcroma
    mcroma Стажер
    так парами небезпечно. але то лише при покрасці. воду із цинкових відер люди пьють? і де ви бачили що при 90 градусах метал випаровується? з таким самим успіхом ви дихаєте парами нержавійки алюмінію і інших металів з яких зроблена посуда у вашій кухні. та і добова потреба організму в цинку 10-15 мг якщо вже на то пішло )))
    --- добавлено: 23 ноя 2014 в 19:28 ---
    від матеріалу діаметр труби не міняється. лише від наявності насоса і кількості води яку треба прокачати через неї. тобто чим дальше і більший об’єм теплоносія качати тим товстішу трубу треба. просто при купівлі матеріалів з поліпропіленовою трубою наприклад не потрібно нарізати різьбу проста пайка. металопластик можна фітингами зробити. але фітинги зменшать прохідність труби трохи. про сусіда я писав бо ви написали що труби у нього братимете. чи може я неправильно зрозумів і труба у вас уже є ваша власна... тоді робіть з неї. так уже дешевше буде. в мене батареї стоять на відстані до 12 м. зроблені металопластиковою трубою 16 мм (у якої внутрішній діаметр 11 мм а фітинг зменшів його мабуть до 7 мм). 5 років працює.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2014
