Всем привет! У меня опять проблема с этим котлом. При включении ГВС вода идет с одинаковой периодичностью холодная-горячая. Что с ним?
нестабільний тиск на подачі холодної води. Малий розхід гарячої води, через що іде "тактування" котла (вкл-викл)
Спасибо за ответ. А на сколько должно быть стабильное давление на подаче холодной воды, если уже поставил подкачивающий насос (давление нормальное без скачков)? Расход горячей воды- стабильно, на полную кран открыт. Как решить проблему-не знаю, зашёл в тупик. Четырёх сервисантов опросил у всех ответ один - это болезнь этих котлов. И что мне теперь делать- менять котёл?!
це дуже радикально. щось надто явне недопрацювання виробника. Якщо вже сервісанти не можуть налаштувати котла. Треба визначати причину перегріву-недогріву води. Перші дві версії я назвав, ви їх спростували. Залишається зменшити потужність газового пальника при його роботі на гаряче водопостачання. Завелика потужність може викликати перегрів і потім відключення пальника, що буде виглядати як вкл-викл пальника. У вас щось подібне спостерігається при роботі на гарячу воду?
Перевірте датчик протоку води ,чи не приклинює його (накип,сміття).Він там з фільтром.Можливо забитий фільтр.
Да, такое наблюдается. Где подробно можно прочитать о настройке газовой горелки на ГВС? --- добавлено: 29 окт 2014 в 21:44 --- Спасибо за совет ,но я поменял датчик протока на новый около месяца назад. Поломка этого узла отошла ещё в самом начале поиска неисправности.
