Помогите с созданием обогревателя!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lenci, 24 вер 2014.
  1. Lenci
    Lenci Новачок
    Днепр. обл.
    Нужна помощь советом! Решили сделать обогреватель своими руками. Живем в квартире в 9-этажке (жили бы в своем доме было бы проще).
    Есть в наличие 4 радиатора медно-алюминиевых "Термия", которые не пережили давления в системе отопления и стали протекать. Заменили их на иностранные биметаллические радиаторы. А старые теперь валяются в гараже, и выкинуть рука не подымается.
    Появилась идея сделать из них электрические обогреватели.
    Очень нужен совет специалистов, как лучше это сделать. Есть еще советский нихромовый провод и 2 сухих ТЭНа (на 1000 и 2000).
    Изначально появилась идея снять боковую стенку корпуса и оплести кабелем для теплого пола внутренние медные трубки, вырезав промежутки для прохождения кабеля во внутренних ребрах корпуса. Потом наш папа вспомнил, что есть запасы советского нихромового провода в гараже.
    Может кто-то знает, как рассчитать необходимый метраж провода для этой идеи, и вообще, есть ли смысл заморачиваться.
    Фото устройства радиатора прилагаю, какую нашла на сайте производителя, другой нет. У нас без регулятора, как на рисунке.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Схоже по роботі це буде на великий електро утюг.
    Ніхром напевне без ізоляції, небезпечна ідея . Напевно варто здати 4 радіатори на металобрухт (розібрати на мідь окремо від алюмінія) і за ці кошти купити один масляний радіатор.
    vs220 подобається це.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Слушна ідея. (а якщо здати і ніхром, то вистачить і на електрику)
  4. Lenci
    Lenci Новачок
    Днепр. обл.
    Дякую! Так і зробимо.
  5. Бригадир
    В электроконвекторах "Термия" они и применяются.
    С электричеством лучше не играться. Его не слышно, не видно и поэтому оно опасно.
  6. sv-n
    sv-n Майстер
    Купите готовый ТЭН для радиатора + блок управления по желанию и будьте счастливы.
    --- добавлено: 25 сен 2014 в 13:31 ---
    http://kievkotel.com.ua/index.php/ru/
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2014
  7. Бригадир
