Стены для камина
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Razumsap, 22 вер 2014.
  1. Razumsap
    Razumsap Стажер
    Собрался делать камин, т.е. самостоятельно обложить чугунную топку. (бкладывать собрался красным кирпичем м-150). Имеется 4 комнатки по 3-4 кв. метра, в середине которых хочу выстроить камин - во внутреннем углу дома(правильно ли такое выражение?) (Рисунок прилагаю).
    Собственно вопрос. Есть 2 стены: верхняя стена (если по рисунку) сделана из кирпича и замазана глиной с соломой и сверху пошпаклевана, а правая из сомана и тоже зашпаклевана. Нужно ли их обшивать теплоотражателем? Мне ведь все равно надо греть эти стены, что б в комнатах было тепло или я не прав, дайте совет.
    Останнє редагування модератором: 23 вер 2014
    я би не обшивав їх рефлектором, хіба що може бути їх деструктивний перегрів. Якщо від їхнього нагрівання нічого не поламається-осипиться, тоді залишайте без обшивки. Додатковий акумулятор тепла..
    Vudracom подобається це.
  3. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    А в стінах отвори для циркуляції теплого повітря не плануєте?
  4. Razumsap
    Razumsap Стажер
    Дякую за відповіді.
    Отвори збираюся зробити, але ще не знаю як. Буду робити поступово. Зпершу треба камін виставити над підлгою, пробити стелю під трубу, протопити... Взагалі надивився та начитався багато, але запитання ще залишилися.
  5. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Температура на поверхні чавунної топки сягає 400оС, що цілком достатньо для прогріву стіни і тління соломи/дерева. Якщо не заізолюєте, то глина чи шпаклівка від перегріву може з часом посипатись і забезпечити одного разу багаття на всю околицю. А щоб тепло надходило в інші кімнати, достатньо продовбати отвори до цих кімнат, заізолювати ці отвори, а на виході встановити камінні решітки, благо їх зараз на ринку повна гамма розмірів та дизайнів.
    У випадку проходження димоходом через горчі матеріали слід подбати про ізляцію та демфер.
  6. Razumsap
    Razumsap Стажер
    Камін робиться, але дуже повільно, тільки по вихідним. Зробив дуже мало, але дещо вже є. В мене таке питання - я поклав плитку на основу під камін - витримає, чи тріснея? Запитаєте навіщо? Жінка сказала - щоб було красиво:)
    Останнє редагування модератором: 27 жов 2014
  7. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Те, що видно на фото - вже мабуть плитка під саму топку, і якщо так, то слід пам'ятати, що топка не повинна лягати на цю плитку. Між ними слід зробити зазор у 4-8мм (достатньо 4мм, а у різних літ-рах рекомендують до 8мм) для правильного вентилювання топки уникнення наслідків термічного розширення. Але витримає)
    Sergey_M подобається це.
  8. Razumsap
    Razumsap Стажер
    Порадьте літературу, де можно все це знайти, бо я, як сліпе кошеня:)
  9. Парф
    Парф Майстер
    Razumsap, такої літератури немає, в принципі по моїм даним. Інформація по пічному ділу передається в основному з уст в уста.
  10. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Література така є, але я не підкажу де шукати. В мого батька колись була спеціальна книжка по печах і камінах, тому трохи погугліть, впевнений, що знайдете.
