Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    я виготовив 2 гризли,в 2015 р . цyіна склала пиблизна 10 000 грн(собіварість) ( ширина ножа 160 мм и между осями 170мм ,подшипники 206 .У меня нож 220 и между осями 210мм. подшипники 208https://www.youtube.com/watch?v=n6UQ1csDP3w на данний час даже и незнаю ціни
    volusik подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Larrios
    Larrios Стажер
    ось такий подрібнювач, випускається серійно - 10300грн. без двигуна (це повний комплект - станина з колесами, вхідній та вихідний бункери, шківи, ремінь) . тел. 098-4706629.
    розрахований на двигуни від 7 до 16к.с. , товщина гілки до 90мм.
    Вес режущего блока – 90кг,
    Вес веткоруба (с двигателем) ― 170кг.
    Диаметр шестерен ― 200 мм,
    Толщина шестерен ― 30 мм
    Толщина стенок блока – 16мм, подшипники установлены в корпусах, со стопорными кольцами.
    Расстояние между валами ― 90мм
    На станине веткоруба установлено 2 пневмошины (4,00/8) для транспортировки.
      59,9 КБ
      53
      74,7 КБ
      49
    Останнє редагування: 10 січ 2016
  4. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Покуття смт. Заболотів
    Іще підкажіть таке, форум переглянув, вроді бачив подрібнювачі із валами типу котушка, а не квадрат, де ножі прикручені до флянців на валах, відгукніться хто таке робив?!
  5. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Я раджу квадрат, бо між ножами і корпусом повинен буть мінімальний зазор щоб не проскакували дрібні гілочки цілими. Проаналізуйте уважно відео в інтернеті всі звертають увагу на товсті гілки,те що на більшості подрібнювачів дрібні гілочки проскакують цілими уваги нуль. В кінцевому результаті виходить що товще порубане а тонше просто відокемлене. :grabli::grabli::grabli:
  6. ADS-Bot
  7. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    В большинстве случаев это либо ножи не сходятся либо между ними зазор . это и приводит к тому что тонкая ветка просто заминается и не перерубывается. А когда ножи впиваются в толстую ветку они просто отрывают ту не перерубаную часть и выбрасывают кусок .
  8. saniok166
    saniok166 Підмайстер
    вот мой вариант на круглых валах
  9. Larrios
    Larrios Стажер
    Правильно!!! Кожна пара ножів повинна сходитися, зазор 0,2мм. Виготовлення ріжучого блоку повинно бути з високою точністю, тільки тоді буде правильно рубати. Для промислового використання.
    Bygorok та mik67 подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. saniok166
    Сразу я приварил нижний вал а когда я приваривал верхний я делалтак что он находит на нижний 3 мм и поверьте он работает я наднях выложу видео.работа была очень крапотливая
  12. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    чому саме 0.2мм? При регулюванні ножів на гільотінах для рубкі металу приймають зазор в половіну рубочної товщини інакше буде "забой ножа" і прийдеться бігати за шліфувальником. З деревообробкою не стикався , тому і цікавлюсь.
  13. saniok166
    Можно регулировать даже чтобы они слегка косались хуже не будет
    pic16f887 подобається це.
