Добрый вечер сразу скажу котел практически закончен остались одни дверки. Думаю на этой неделе испытать кругов пошло четыре 230 и один 230 зачистной пятый стоит на болгарке еще не резал электродов пошло много не ожидал. --- добавлено: 22 сен 2014 в 19:52 --- да железо с баллонов мягкое и легко равняется и варится класс. --- добавлено: 22 сен 2014 в 19:59 --- И еще пошло четыре баллона и три квадрата железа. --- добавлено: 22 сен 2014 в 19:59 --- И еще пошло четыре баллона и три квадрата железа.
завод то немного другого профиля... так что мастеру и бригаде это простой приработок к их основной работе и не более того.... может и вовсе не будем мается а сварим все из листового металла --- добавлено: 22 сен 2014 в 20:06 --- ждем так сказать с нетерпением... можно и пару фоток опубликовать... интересно ведь
сейчас инет МТС через флешку долго качать фото я ошибся 4 баллона я на металле взял три а вообще в идеале два баллона и четыре квадрата металла и котел на 15 - 20 кв. неделя и со стапеля. --- добавлено: 22 сен 2014 в 20:58 --- сейчас инет МТС через флешку долго качать фото я ошибся 4 баллона я на металле взял три а вообще в идеале два баллона и четыре квадрата металла и котел на 15 - 20 кв. неделя и со стапеля.
я поражен, это нечто.... но вполне ожидаемо... сам с подобным неоднократно сталкивался.... когда ставится вполне конкретная задача с очень ограниченным бюджетом... результат как правило поражает даже самые смелые прогнозы а тем более воображение...
400 гр Электроды 1250 автоматика и вентилятор 655 два квадрата металла и 100 круги для болгарки 3 баллона поменял металлом на металлом ну главное руки.
уточнение, как по мне, главное ЖЕЛАНИЕ этого достичь, потом - мозги (не на бекрень) ну и тут вступают в действие правильные руки и с того самого правильного места а не из жоо.... тогда как правило все получается --- добавлено: 22 сен 2014 в 22:03 --- странно почему так дорого автоматика.... я наверно что либо упустил...наверное цены выросли.... по правде давненько отопительные приборы не комплектовал оной
Крот для прочистки канализации - это едкий натр с добавками.И не только Крот ! В хозмаге этого добра завались ! Выделяемый при реакции газ богат водородом - осторожнее при промывке с огнем .Бабах при объёме газового баллона может быть очень опасным. Извините , получилось как ответ , инфо для всех кто не хочет дышать при резке балона пропаном.
У вас був простий твердопаливний котел , тепер ви зварили піролізний . Маєте з чим порівнювати . Стало краще ,окупився вам піроліз ний котел .
Добрый вечер . Сегодня пробовал воспламенить свое изделие конечно до этого я не представлял как это работает скажу по экономии топлива превзошел все мои ожидания однометровой гнилой шалевчиной нагрел до кипения 60 литров воды и еще горел я просто выключил вентилятор.
