Вонь в гараже и сплошной гемор неплохо получается из газовых баллонов. Делал пару бубофонок из баллонов - больше желания никакого.
Не спорю пока разрежешь вонь но во дворе терпимо да и все внутренности котла с металлолома на рубашку раскошелюсь куплю два квадрата тройки металла. --- добавлено: 14 сен 2014 в 21:51 --- да добавлю металл с баллона не ржавый у меня пролежал лист тройки металла лет десять варить невозможно а з баллонов класс. --- добавлено: 14 сен 2014 в 21:56 ---
54сергей, если Вы обложите внутри загрузочную камеру шамотом, будет работать долго. В противном случае кислоты сделают свое дело. так же это относится и к топочной части, а там очень высокие Т-ры достигающие более 1100градусов.
Да, кирпич но можно использовать и плиты из ш-5. они будут потоньше. Этим съэкономим пространство. Режется на полосы болгаркой и укладываем на клей из Эпика.
В своем пиролизнике всю футеровку выкинул, за шамотом за два года котел прогнил, толщина металла 3мм. Теперь футеровкой не пользуюсь, в работе котла каких то изменений не вижу.
