Твердопаливний котел ТИВЕР, що скажете?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lambo, 14 вер 2014.
  1. Lambo
    Lambo Новачок
    Івано-Франківськ
    Котел Тивер,що можете сказати? Чи є кращі варіанти за ці гроші?
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Нигде не видел схему этого котла. Может у вас есть
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Зачем? :)
    Первый десяток картинок, который выдаёт Инетернет, раскрывает все "секреты" данного "шедевра" теплотехники :-D.
    Как по мне, это замаскировавшийся "Кливер", только зелёный :). Кливера, кстати, по-дешевле были. Может что за последнее время изменилось, но были дешевле.
  4. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Сейчас все подорожало.
  5. gjkzr
    А вдруг хоть лишнюю пластинку теплообменника вставили.
    Такое тоже имеет право на существование. Кстати видел подобный чемодан с автоматирой Атос и вентом ВПА- 117. Вот уж действительно -зачем.
    --- добавлено: 14 сен 2014 в 22:30 ---
    Останнє редагування модератором: 22 вер 2014
  6. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    www.lehko.com.ua/ru-21787/eshop/2-1-kotly/0/5/82-tverdotoplivnyy-kotel-tiver-kt-24-e Вот по этой ссылке можно глянуть на котёл в разрезе.Но до 24кВт конструкция котла,точно как у Кливера,Старого Маяка,Огонька и подобных им котлам.В Тивере теплообменник не строго горизонтальный,а под углом 45°.С 24кВт конструкция идёт повеселей как указанно в ссылке.
  7. Lambo
    Lambo Новачок
    Івано-Франківськ
    А можна схему.....?
  8. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    А схемка в ссыле выше.Или я её просто так скинул?
  9. Lambo
    Lambo Новачок
    Івано-Франківськ
    Олег9293, Дякую не побачив)
  10. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Та не зачто).Вот в таком варианте конструкции котла как на той схемке,будет отличный теплосъём,как на угле,так и на дровах.Хотя углю эти многоходовые каналы не оч и нужны.Но жаль,что такая конструкция идёт в этих котлах от 24кВт.В принципе на дом от 150кв/м,24кВт уже можно устанавливать смело.Перебора не будет.Если ставить вентелятор нудува,то скорей всего его прийдётся самим смещать в центр потдувала.Так как он установлен с края,дрова и уголь будут активно гореть там,где дует вент,а с другой стороны топки,будет просто тление.Это не оч хорошо!Но это мысли,и нужно пробывать.Хотя вероятность того о чём я говорю,%80.
