Каркасный дом или дом из СИП панелей - отзывы
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Vincent, 21 вер 2009.
  1. Vincent
    Vincent Новачок
    Вот хочю специалистов спросить, ради интереса.
    Какой дом крепче, тот что класический каркасник или дом из СИП панелей.
    Просто может я не всё про дома из сип панелей знаю но мне кажется, что дома из них не такие крепкие как классические каркасники. Меня стыки СИП плит смущают.
  2. moduletrade
    moduletrade Новачок
    Киев, 01015, Киев, ул. Старонаводницкая, д.8., оф.
    Re: Что лучше каркасный дом или дом из СИП панелей?
    Я представитель компании "КАНАДСКИЙ ДОМ" - "Компания Модуль Трейд", которая занимается монтажом и строительством "под ключ" "Канадских Домов" по каркасной SIP технологии.
    Отвечаем на Ваш вопрос:
    Дома из СИП панелей считаются более надежными благодаря самонесущим свойствам sip-панелей, которые производятся в заводских условиях и склеиваются под давлением 5 тонн. Панель поступает на участок готовой, что минимизирует влияние человеческого фактора при сборке дома. Из практики мирового опыта, на примере - Японии, именно каркасно панельные дома выдержали землетрясения до 9 балов, что обусловило выбор японцев в пользу таких домов - на этот счет есть множество публикаций в интернете.
    Несколько ключевых отличий между обычными каркасными домами и домами построенными по Sip-технологии:
    Дома построенные по Sip-технологии:
    Производимые нами дома – все дома построены с использованием SIP – панелей (конструктивно теплоизоляционных панелей), толщиной 160мм, армированных и скрепленных деревянным брусом каждых 1200мм (600 мм – пол и перекрытия).
    За счет монолитного склеивания - SIP «сандвич панель» работает под нагрузкой, как конструкция двутаврового сечения и может выдерживать: вертикальное продольное давление более 11 тонн на один погонный метр панели, а поперечное горизонтальное равномерно распределенное давление – 3,5 тонны на три квадратных метра. Здания, построенные из таких панелей, могут выдержать землетрясения до 9 баллов и ураганные ветры.
    Дома построенные по каркасной технологии:
    Основной материал – это материал, который был всегда в наличии на рынке: обрезная доска естественной влажности, пергамин, стекловата, обшивная доска. Строение действительно получалось дешевым, но не долговечным.
    Такую конструкцию нельзя назвать капитальной и долговечной, поэтому это и обуславливает недоверие застройщиков к каркасной технологии, не беря ее даже во внимание.
    Канадская Технология - с применением "само несущих" панелей - это технология с большим запасом прочности конструктива дома в сравнении с "просто каркасным". Особенно это ощущается по перекрытиям, когда используется 250 СИП плита - ощущения очень крепкого и солидного пола.
    Если Вы захотите просмотреть построенные нами дома, свяжитесь с нами.
  3. Vincent
    Vincent Новачок
    Какую высоту потолка можно получить в доме если использовать СИП панель?
  4. moduletrade
    moduletrade Новачок
    2,5 метра это стандарт, можно 2,8 - 3,0 метра
  5. Vincent
    Vincent Новачок
    2.5 отпадает, это халупа а не дом.
    Интересует 3,0, СИП панель будет целой или с нескольких частей? Спрашиваю потому что, не нашёл ОСБ выше 2,5 мера.
  6. moduletrade
    moduletrade Новачок
    3-ох метровых СИП-панелей не существует, есть только по 2,5 метра, но до 3-ох метров мы можем дорастить...
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Просто у ОСП есть 2.5 м максимальный размер.
    Чтобы сравнивать эти вещи, необходимо определиться с понятием "традиционного каркасного дома"
  8. Vincent
    Vincent Новачок
    Изучив дома из СИП панелей пришёл к выводу что из сип панелей можно тока дачу делать. А жилой дом только каркасник как его называют классический.
    zombofish подобається це.
  9. Will
    Will Новачок
    А такий будинок схожий на дачу hello
      4,7 КБ
      4.479
      91,6 КБ
      4.229
  10. hellcaller
    hellcaller Новачок
    Львов
    5 балів! Вот моя SIP "дачка" [​IMG]
