ТЭН125А13/2,5О220 Тэн сухой оребрённый, 2,5кВт 1250мм в яку ціну ці тени 3шт. --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:16 --- чи є такі тени на 3 або 4кв. 220 вольт.
погонная длина 125см диаметр 13 на 220В? есть тэн гибкий диаметр 8,5 воздушный нерж. стали марки 304 с ленточным оребрением из лигированной стали длина 100см, 2квт, 220в, длина 125см, 2,5квт, 220в, длина 150см, 3квт, 220в,
Трохи оф. Я тут робив саморобну електрозапальничку для підкурювання сигарет. http://pro-radio.ru/off/10900/ Тен там дуже тонкій та часто перепалюється. Так що (за вашим бажанням) можете спробувати конкурувати з Китаєм. По ціні такого виробу (готового) або лише тену для нього, якості, безпеці, розмірах, вазі, економічності.
уже делаем под заказ для электронных сигарет спирали --- добавлено: 10 січ 2016 у 20:13 --- на какой именно тэн цена интересует ? --- добавлено: 10 січ 2016 у 20:14 --- на что именно, а то админы решили кашу устроить в постах на что именно ? (админы решили кашу устроить в постах )
ТЭН с фланцем 63мм, 2000W (1300W+700W), медь, гнутый, с 2 трубками под 2 термодатчика, под анод М4, для водонагревателя Термекс, Ферроли. Электрический нагревательный элемент для бытового накопительного водонагревателя (бойлера) Thermex, Ferroli. Суммарная мощность — 2000Вт (два ТЭНа по 1300Вт и 700Вт на одном фланце). Крепление — с помощью фланца диаметром 63мм. Гнутый, с креплением под анод М4 (d=16mm). Материал трубок — медь, модель Thermowatt RF Ø64 CU HOR 2000W 220V, 034013360000. Имеется модификация, в которой вместо меди использована нержавеющая сталь: Производитель — Thermowatt, Италия. Компания Thermowatt производит ТЭНы с трубками из меди, нержавеющей стали (AISI 321) и никель-железо-хромовых сплавов Incoloy 800, Incoloy 825. Альтернативные предложения: ТЕН 1,3+0,7кВт, нержавейка, гнутый, с трубками под 2 т/д, под анод М4 (Украина) ТЕН 1,3+0,7кВт, медь, гнутый, с трубками под 2 т/д, под анод М4 (Украина) ТЕН 1,3+0,7кВт, нержавейка, гнутый, с трубками под 2 т/д, под анод М4 (Китай) Сопутствующие товары Наименование, описание MG16/210/М4/10 — Анод магниевый с резьбой M4x10, Италия Диаметр анода -16мм, длинна корпуса -210мм. Присоединительная резьба -М4, длина ножки -10мм АМ21/210/М4/10 — Анод магниевый с резьбой М4х10, Украина Диаметр анода -21мм, длинна корпуса -210мм. Присоединительная резьба -М4, длина ножки -10мм ПР-0004 Прокладка резиновая круглая d74мм под фланец 63мм, Thermex, Thermal высылаем из Харькова через службы доставки - Новая почта, Интайм, УкрПочта оплата на карту или наложенный платеж, по факту получения груза комиссию оплачивает получатель груза доставку оплачивает получатель сообщаете Город, Фамилию и Имя получателя, моб. телефон получателя службу доставки и номер склада и как будете оплачивать
Котел проточний водогрійний електричний настінний KEМ з регульованою потужністю до 3,0 кВт 220В, одноконтурний, без виведення під циркуляційний насос. Технічні характеристики: Номінальна напруга - 220В Потужність - 3000 / 1500Вт Тип нагрівача - блок з 2-х ТЕНів на латунном фланці Максимальний тиск в системі - 3 Бар Приєднувальні патрубки - 3/4 дюйма Габарити корпусу (без патрубків) - 465х151х91мм Габарити брутто - 550х190х120мм Вага брутто - 6 кг Відмінні особливості ККД-98% Безшумна автоматична робота Плавне регулювання температури теплоносія в межах від кімнатної температури до 90 ° С ТЕНи з нержавіючої сталі Світлова індикація режимів роботи (електроживлення, нагрів) Навісний тип (настінне кріплення) Можливість використання в системі «тепла підлога» Навісний тип (настінне кріплення) оснащення Лампочка індикації підключення до електромережі 2-хпозіціонний вимикач електроживлення і I ступеня Лампочка індикації нагріву (роботи Тена) Плавний терморегулятор типу WY90C-E 250V 15A Термоотсекатель типу KSD301 250В 10А 90 ° С, FBHL *) Може комплектуватися двоконтактний аналогом. Площа приміщення (при стандартній висоті 2.75м), обігрівається із застосуванням електрокотлів Tenko наступної потужності: 3.0 кВт - 15-35м² (20л) Котел опалювальний серії "Міні" (призначений для опалення приватного котеджу, будинку, квартири з автономним опаленням, офісу чи магазину. Може бути встановлений як основна система опалення, так і резервна, в кооперації з раніше встановленими опалювальними приладами. Завдяки автоматиці і термодатчиком дозволяє регулювати і підтримувати необхідну температуру в опалювальному приміщенні. Не потребує постійного контролю роботи котла. Електрокотел МІНІ відрізняється своєю компактністю і простотою експлуатації. Завдяки малим розмірам він не займає багато місця і нескладний в установці. Нагрівальним елементом є ТЕН з неіржавіючої сталі. В якості теплоносія застосовуються вода або рідина для систем опалення. Завдяки 2-хступенчатой схемою включення Тена та наявності терморегулятора (0-90˚С) можна істотно економити електроенергію. Котел оснащений захистом від перегріву. Завод-виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію котлів, спрямовані на поліпшення вироби.
Інфрачервоний обігрівач Gama MD 2013 оснащений 3 лампами, які виробляють інфрачервоне тепло. Для вибору найбільш оптимального режиму обігріву передбачена можливість регулювання потужності (0,5, 1,0 і 1, 5 кВт). При випадковому перекиданні спрацює автоматичне відключення, що гарантує безпеку експлуатації приладу. Відрізняється простотою у використанні і призначений для додаткового обігріву приміщень або відкритих майданчиків. Обігрівач не розсіює променисту енергію, вона направляється на поверхні і людей, що знаходяться поблизу, і вже через 27 секунд Ви відчуваєте тепло. Обігрівач Gama MD 2013 це компактний прилад прямокутної форми, розміром 230x525x140, який встановлюється на підлозі на стійких пластикових ніжках. Gama MD 2013 призначений для невеликих приміщень (до 15 кв.м) і відкритих майданчиків (до 10 кв.м). Унікальна конструкція корпусу забезпечує на 90% більше тепла.Інфрачервоний обігрівач 3 лампи Gama MD 2013
