Тэн Аристон гайка 1 1/4" с терморегулятором RTM. Фланец: 1"1/4, материал - латунь (под ключ на 55) Нагревательный элемент: диаметр трубы тэны 8,5 мм, толщина 0,7 мм, материал - медь Трубка термостата: L(длина) 275 мм, диаметр, 8 мм, толщина 0,5 мм, материал - медь Производитель: Китай ТЭНы Для бойлеров: Thermex, Isea, Fismar, Round, Inner, Liko, Classic, Alpari, Fox, Braun, Novatec, Atlantic, Ariston и многих других.
#Подогреватель #тосола, #электроподогреватель #топливопровода Подогреватель тосола, электроподогреватель топливопровода, тосола. Изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для установки в разрыв топливопровода или обратки обеспечивает дополнительный подогрев тосола или топлива. Применение подогревателя топливопровода обеспечивает подачу топлива к двигателю. С помощью насоса создает давление топлива или тосола. Погружная длина - 17см Длина всего устройства - 25см В качестве нагревательных элементов используются ТЭН с медной оболочкой, с креплением - гайка резьба 1" (правая), под напряжение - 220В Насос 40Вт 220-240В производство - Италия Тэны, прокладка, сетевой шнур в комплект НЕ ВХОДИТ, это ОТДЕЛЬНО
Сушарка для взуття гнучка Дружок потужність 12Вт напруга 220В оплата на карту або за фактом отримання доставка через УкрПошта, Новая почта, Інтайм, Делівері
