#Патронный электрический #нагреватель для #полотенцесушителей, #стальных, #алюминиевых и #медных #радиаторов. Патронный электрический нагреватель для малых систем, таких как обогреватели ванных комнат, полотенцесушители или как элемент нагрева для стальных, алюминиевых или медных радиаторов. Мощность - от 300Вт до 1100Вт. Крепление - под гайку 1/2''. Этот ТЭН можно монтировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Диаметр патрона - 12мм. ТЭН оснащен съемным аналоговым электронным терморегулятором с сетевым шнуром 1.2м и евровилкой, а также резиновой прокладкой. Фиксация терморегулятора на корпусе ТЭНа осуществляется с помощью потайного винта. В Н И М А Н И Е ! Данный комплект (ТЭН+электронный терморегулятор) рассчитан на эксплуатацию в радиаторах систем отопления или в полотенцесушителях, используемых как основной или дополнительный прибор для обогрева помещения (ванной комнаты). Возможные варианты маркировки: на трубке ТЭНа - VDE I-9 HT95342 W300 V230~ 1100176401 IP64 на термостате - BXDHS002A1SCA 230-240V~ 50Hz 1500W Max IP44 Имеющиеся модификации: Маркировка Мощность, Вт Боковая длина L, мм HT 100W/HS002 100 300 HT 200W/HS002 200 350 HT 300W/HS002 300 350 HT 500W/HS002 500 550 HT 600W/HS002 600 550 HT 700W/HS002 700 550 HT 800W/HS002 800 710 HT 900W/HS002 900 710 HT 1000W/HS002 1000 710 HT 1200W/HS002 1200 920 HT 1500W/HS002 1500 1100 Используя предлагаемые нами патронные ТЭНы, аналоговые, аналоговые с таймером и цифровые терморегуляторы Вы можете самостоятельно подобрать требуемую вам конфигурацию и комплектацию радиаторного ТЭНа. Производитель - HT S.p.A., Италия. В А Ж Н О ! Шум «закипания», возникающий при работе ТЭНа, является естественным физическим явлением, сопровождающим процесс нагрева жидкости, и не свидетельствует о неисправности или некачественности ТЭНа. #патронныйтєн, #патронныйнагреватель, #полотенцесушитель, #стальныхрадиаторов, #алюминиевыхрадиаторов, #медныхрадиаторов, #тєн, #радиатор, #HTSpA, #нагреватель
