ZipUa пропонує
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем tech-sd, 21 сер 2014.
  1. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Двухпозиционный однополюсный (SPDT) капиллярный термостат FSTB 320C (WYF320A / WYF320BF) с температурой отключения 320±12°С.
    Используется в качестве контрольно-регулирующего устройства, поддерживающего заданную температуру рабочей среды электронагревательного аппарата.
    Применяется в бойлерах, электропечах, саунах, отопительных системах и т. п.
    Обязательным условием правильной и безотказной работы данного терморегулятора является надлежащее, с точки зрения теплопередачи, контактирование зонда (чувствительного элемента) с контролируемой средой.
    Технические характеристики
    Номинальное напряжение — 250В
    Номинальный ток на контактах C-1: 16 (3) AC 250V
    Номинальный ток на контактах C-2: 6 (1) AC 250V
    Номинальное сопротивление изоляции > 100MΩ
    Номинальная электрическая прочность – 2000V.AC 1 мин
    Тип переключения — SPDT (однополосный перекидной контакт)
    Клеммы — 3 плоские лепестки 6,3х0,8мм (faston)
    Габариты корпуса— 35x35x26мм (+ шток 18мм)
    Монтажный габарит – 28мм (2хМ4)
    Длина капилляра — 850±20мм
    Зонд:
    модель WYF320A – длина 85±5мм, диаметр 4мм
    модель WYF320AK, WYF320BF – длина 150±5мм, диаметр 3мм
    модель WYF320AN (двухконтактный) – длина 160±5мм, диаметр 3мм
    Материал капилляра и зонда — нержавеющая сталь
    Материал корпуса — керамика
    Максимально допустимая температура нагрева корпуса — 150°С
    Срок службы > 40'000 циклов
    Плавная регулировка от +50±3°С до +320±12°С
    Скорость реагирования ≤1,0°С/мин (жидкие среды)
    Дифференциал * 1~17°С
    *) — величина перепада температуры, приводящая к возврату термостата в исходное положение
    В исходном (нормально-замкнутом) положении электрическая цепь на клеммах C и 2 разомкнута, а на клеммах C и 1 — замкнута. При достижении заданной температуры и срабатывании термостата цепь C-2 замыкается, а цепь C-1 размыкается.
    Термостат комплектуется пластмассовой регулировочной ручкой с соответствующей градуировкой.
    Имеющиеся модификации капиллярных термостатов FSTB:
    FSTB 40C T=0-40°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Cu, 6.6х135мм)
    FSTB 75C T=10-75°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Cu, 6.0х90мм)
    FSTB 85C Toff=85°С, L трубки 850мм, 16A
    FSTB 90C Toff=90°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Inox, 6.5х85мм)
    FSTB 110C Toff=110°С, L трубки 850мм, 16A
    FSTB 120C T=30-120°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Inox, 6.5х70мм)
    FSTB 150C T=0-150°С, L трубки 850мм, 16A (зонд Cu, 6.6х50мм),
    FSTB 200C Toff=200°С, L трубки 850мм, 16A
    FSTB 250C Toff=250°С, L трубки 850мм, 16A
    FSTB 300C Toff=300°С, L трубки 850мм, 16A, (зонд Inox, 4,0х85мм), артикул 3988
    FSTB 320C T=50-320°С, L трубки 850мм, 16A (зонд Inox, 4,0х85мм)
    В Н И М А Н И Е !
    В целях избежания повреждения капиллярной трубки радиус ее изгиба должен быть не менее 10мм.
    Производство — ŞANAL, Турция
  2. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Термометр pak 60/200/1m — капиллярного типа для электрических водонагревателей (бойлеров), электрокотлов, систем отопления и т. п.
    Технические характеристики термометра, модель 060 502 1207:
    Характеристика Значение
    Диапазон измерения 0°C … +200°C
    Эффективный диапазон 20°C … +180°C
    Цена деления 5°C
    Корпус оцинкованная сталь
    Оболочка нержавеющая сталь AISI — 304
    Тип индикации стрелочный циферблат
    Защита циферблата стекло
    Температурный датчик зонд Ø6мм
    Капиллярная трубка L=1000мм ± 5%, медь
    Класс точности KL 2,0
    Класс защиты IP41
    Температура хранения -20°C … +60°C
    Возможны модификации данного термометра в зависимости от диапазона измерения (-40°C … +350°C) и длины капиллярной трубки (1м, 2м и 3м).
    В настоящее время имеются в наличии термометры с диапазоном измерения до 350˚С и капиллярной трубкой 1м и 2м.
    I. Длина капиллярной трубки — 1 метр
    Модель Маркировка Диапазон измерения Эффективный диапазон Цена деления
    060 502 1205 pak 60/120/1m 0°C … +120°C +10°C … +110°C 2°C
    060 502 1206 pak 60/160/1m 0°C … +160°C +20°C … +140°C 2°C
    060 502 1207 pak 60/200/1m 0°C … +200°C +20°C … +180°C 5°C
    060 502 1208 pak 60/250/1m 0°C … +250°C +30°C … +220°C 5°C
    060 502 1209 pak 60/300/1m 0°C … +300°C +40°C … +260°C 5°C
    060 502 1210 pak 60/350/1m 0°C … +350°C +40°C … +310°C 5°C
    II. Длина капиллярной трубки — 2 метра
    060 502 1405 pak 60/120/2m 0°C … +120°C
    060 502 1406 pak 60/160/2m 0°C … +160°C
    060 502 1407 pak 60/200/2m 0°C … +200°C
    060 502 1408 pak 60/250/2m 0°C … +250°C
    060 502 1409 pak 60/300/2m 0°C … +300°C
    060 502 1410 pak 60/350/2m 0°C … +350°C
    [​IMG] Производитель — Pakkens, Турция
  3. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    #Электронагревательный элемент 2600 W, 230 V, O 220 mm Rapid Hot Plate для электрической плиты или варочной поверхности
    Плоский электрический #нагреватель (блин) с ускоренным разогревом для электрической плиты или варочной поверхности.
    напряжение 220В или 230В
    мощность 2600Вт
    диаметр поверхности 220мм
    вес 2.5кг
    Обязательно уточняйте требуемый тип подключения!
    Управление электроконфоркой осуществляется с помощью 7-позиционного переключателя
    отечественного
    ПМ7 ЭЛКОН
    ПМ16-7-03 АГАТ
    или иностранного производства.
    46.27266.500 #E.G.O., Federal Republic of Germany
    42.07001.017 E.G.O., Federal Republic of Germany
    42.07001.005 E.G.O., Federal Republic of Germany
    41.32723.030 E.G.O., Federal Republic of Germany
    18.101.007 EYTAS, Turkey
    BC6-07 МХT, Turkey
    BC5-11 МХT, Turkey
    Материал поверхности электроконфорки — чугун.
    Вариант маркировки на защитном кожухе:
    CE #SANAL TUV
    Имеющиеся модификации:
    HP 145R-4, 1500Вт, O 145 мм
    HP 180R-4, 2000Вт, O 180 мм
    HP 220R-4, 2600Вт, O 220 мм
    Санал, ТурцияПроизводство — SANAL, Турция
    Возможна поставка таких же электроконфорок отечественного производства:
    #ЭКЧЭ-145-1,5/220, 1500Вт, O 145 мм
    ЭКЧЭ-180-2,0/220, 2000Вт, O 180 мм
    ЭКЧЭ-220-2,5/220, 2500Вт, O 220 мм
    Смотрите на нашем сайте другие электроконфорки и ТЭНы для электроплит …
    У нас вы всегда можете купить или заказать #ТЭН
    для #электропечи,
    для #барбекю,
    для #гриля,
    для #тостера,
    для #бойлера,
    для #проточного #водонагревателя,
    для #алюминиевого #радиатора,
    для #чугунной батареи,
    для #полотенцесушителя,
    для #утюга,
    для #чайника,
    для #самовара,
    для #стиральной машины,
    для #фритюра,
    для #промышленной кухонной плиты или печи,
    #блок ТЭНов,
    подобрать #электроконфорку,
    а также #терморегулятор и другой сопутствующий товар этой компании.
  4. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Аналоговый датчик газа - используется в утечки газа обнаружения оборудования в потребительских и промышленных рынках, этот датчик подходит для обнаружения LPG, я-бутан, пропан, метан, спирт, водород, дым. Он имеет высокую чувствительность и быстрое время отклика.
    И чувствительность можно регулировать с помощью потенциометра.
    Спецификация
    Потребности питания: 5V
    Тип интерфейса: аналоговый
    Широкий обнаружения область
    Быстрая реакция и высокая чувствительность
    Простая схема привода
    Стабильный и длительный срок
  5. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Термопары очень чувствительны но требуют хорошего усилителя с компенсацией холодного спая.
    Усилитель легко снимает эту проблему и делает подключение термопары типа К к микроконтроллеру без встроенного аналогового входа легким как никогда.
    Плата содержит стабилизатор 3,3В с блокировочными конденсаторами и поставляются собранными и протестированными.
    Рабочий диапазон измеряемой температуры от -200 °С до 1350 °C точностью 0,25 градуса.
    Обратите внимание, что термопары типа К имеют около точность от ± 2 °C до ± точности 6 °C
    Питание усилителя от 3.3 до 5V.
    Общение с микроконтроллером идет по интерфейсу SPI.
    модель - тип термопары - диапазон температур
    K+ - K - -200 до +1350
    K+T - K - -200 до +1350
    J+ - J - -40 до +750
    J+T - J - -40 до +750
    N+ - N - -200 до +1300
    N+T - N - -200 до 1300
    S+ - S - +50 до +1600
    S+T - S - +50 до +1600
    T+ - T - -250 до +400
    T+T - T - -250 до +400
    E+ - E - -40 до +900
    E+T - E - -40 до +900
    R+ - R - -50 до +1770
    R+T - R - -50 до +1770
  6. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Устройство управления нагрузкой: оптосимиcтор 100 mW - симистор 5 кВт. (25 А)
    Терморегулятор предназначен для автоматического
    регулирования температуры объекта методом ПИД и
    методом двухпозиционного регулирования.
    Прибор предназначен для работы с термопарами типа ТХА (K), TXK (L).
    терморегулятора
    • Потребляемая мощность: не более 5 Вт
    • Напряжение питания: 220 В переменного тока
    • Масса: не более 0,3 кг
    • Тип термопары: TXA(K), TXK (L)
    • Диапазон измерения и регулирования: +4…+ 1350°С (K) + 600°С (L)
    • Шаг задания температуры 1°С
    • Основная приведенная погрешность
    измерения: 5 %
    • Время измерения: 1с
    • Период управления: 1с
    • Число разрядов индикатора: 3
    • Устройство управления нагрузкой: оптосимистор
  7. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    - сплав Alumel; + сплав Chromel;
    температурный диапазаон (°C) -270 to +1372;
    чувствительность (µV/°C) 41.276 (0C to +1000C);
    чувствительность холодной спайки (µV/°C) (0C TO +70C) 40.73;
    Термопара ТП6/*** ТХА (К) 1100 градусов С в керамических изоляторах датчик измерения температуры тигля или расплава металла.
    Термопары ТП6 ТХА(К) 1100 градусов (хромель-алюмель)
    изготавливаются любой длины от 10 миллиметров до 50 метров в гибком наборном керамическом корпусе, диаметр керамической трубки 6,5 миллиметров, проволока 0,8 мм.
    Термопара ТП6/30 (30 мм)
    Термопара ТП6/150 (30-150 мм)
    Термопара ТП6/300 (151-300 мм)
    Термопара ТП6/450 (301-450 мм)
    Термопара ТП6/600 (451-600 мм)
    Термопара ТП6/900 (601-900 мм)
    Свыше 900 мм - каждый метр
    Максимальная длина 50 метров.
    Возможна комплектация:
    Соединительными керамическими колодками
    Термокомпенсирующим проводом (удлинителем для термопар)
    Измерительными приборами
    Термопара ТП3 Корпус - керамические изоляторы (бусы) 6 мм, проволока 3 мм:
    Термопара ТП3/250 (250 мм)
    Термопара ТП3/500 (500 мм)
    Термопара ТП3/1000 (1 метр)
    Термопары ТП10 ТХА(К) 1100 градусов (хромель-алюмель)
    изготавливаются любой длины от 30 миллиметров до 50 метров в гибком наборном керамическом корпусе, диаметр керамической трубки 10 миллиметров, проволока 0,8 мм.
    Термопара ТП10/30 (30 мм)
    Термопара ТП10/150 (30-150 мм)
    Термопара ТП10/300 (151-300 мм)
    Термопара ТП10/450 (301-450 мм)
    Термопара ТП10/600 (451-600 мм)
    Термопара ТП10/900 (601-900 мм)
    Термоапара ТП2/950 в стеклотканевой оплётке до 600 градусов, общий диаметр 2,5 мм, проволока 0.3 мм, длина 1 метр
    Этот вид термопары можно использовать как большой длины (50 метров без потери данных), соединяя между собой, так и в качестве удлинителя для ТП10, ТП6 и ТП3 вместо термокомпенсирующего провода.
    Также термокомпенсирующий провод МК для удлинения термопар.
  8. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Тэны сухие оребрённые черн. металл (дуга )
    ТЭН75А13/1,5О220 Тэн сухой оребрённый, 1,5 кВт 750 мм
    ТЭН100А13/2,0О220 Тэн сухой оребрённый, 2,0 кВт 1000 мм
    ТЭН125А13/2,5О220 Тэн сухой оребрённый, 2,5кВт 1250мм
    Тэны сухие оребрённые черн. металл (прямой)
    ТЭН42А13/1,0О220 Тэн сухой оребрённый, 1 кВт 420 мм
    ТЭН45А13/1,5О220 Тэн сухой оребрённый, 1,5 кВт 450 мм
    ТЭН62А13/2,0О220 Тэн сухой оребрённый, 2 кВт 620 мм
    ТЭН55А13/2,5О220 Тэн сухой оребрённый, 2,5 кВт 550 мм
    Можем изготовить под Ваши потребности оребренные воздушные тэны.
    Они являются разновидностью воздушных тэнов применяются в условиях гарантированного обдува со скоростью не ниже 6 м/с. Применяются в тепловентиляторах, воздуходувках, системах рекуперации воздуха, жарочных и сушильных шкафах с внутренним вентилятором, прочих процессах.
    Данные ТЭНы обладают повышенными параметрами по теплоотдаче.
    Производство 7-14 дней, минимальная партия 1 шт
  9. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    #Тэн для #радиатора гайка 1 1/4 дюйма с #RTM #терморегулятором
    Тэны для радиаторов, из нержавеющей стальной трубы на латунной гайке 1 1/4 дюйма,
    подходят для любых моделей радиаторов с монтажной резьбой 1 1/4 дюйма
    Фланец: 1"1/4, материал - латунь
    Нагревательный элемент: диаметр трубы тэны 8,5мм, толщина 0,70мм, материал - нержавеющая сталь
    Трубка термостата: L(длина) 275мм, диаметр, 8,00мм, толщина 0,5мм, материал - нержавеющая сталь
    Тэн радиаторный 1 1/4" 0,8 кВт, с терморегулятором RTM резьба правая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 0,8 кВт, с терморегулятором RTM резьба левая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 1,0 кВт, с терморегулятором RTM резьба правая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 1,0 кВт, с терморегулятором RTM резьба левая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 1,2 кВт, с терморегулятором RTM резьба правая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 1,2 кВт, с терморегулятором RTM резьба левая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 1,5 кВт, с терморегулятором RTM резьба правая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 1,5 кВт, с терморегулятором RTM резьба левая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 2,0 кВт, с терморегулятором RTM резьба правая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 2,0 кВт, с терморегулятором RTM резьба левая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 2,5 кВт, с терморегулятором RTM резьба правая
    Тэн радиаторный 1 1/4" 2,5 кВт, с терморегулятором RTM резьба левая
    Отправка через курьера
    - Новая почта, Автолюкс, Деливери, Интайм, УкрПочта
    Доставку оплачивает получатель
    Оплата:
    - на карточку Приватбанка
    - LiqPay
    - WebMoney
    - GlobalMoney
    - через "ОщадБанк" переводом "Швидка Копиїка"
    - через "УкрПочта" электронным переводом по Украине
  10. лобзік
    лобзік Прораб
    Україна, м. Івано-Франківськ
    А ціни взнати можна? І цікавлять деякі питання.
