Как правильно разместить кровать в спальне?
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем redlightcomua, 20 сер 2014.
  1. redlightcomua
    redlightcomua Майстер
    Всем известно насколько важен здоровый и глубокий сон. Чтобы легко засыпать и бодро просыпаться утром, не достаточно просто купить хорошую кровать, а еще немаловажным фактором является правильное размещение кровати в спальне.
    В наше время в вопросе о расставлении мебели все популярней становится учение Фэн-Шуй - наука о гармони с окружающей средой.Существует целый ряд рекомендаций от мастеров Фэн-Шуй о том, где правильно разместить кровать, чтобы сон приносил Вам наибольшую пользу.
    Многие специалисты этой области считают, что важную роль играет положение изголовья кровати, это даже может повлиять на Ваши успехи в жизни. Оно должно быть направлено на восток или север. Так же, важно разместить кровать так, чтобы находясь на ней, вы могли видеть заходящих людей в комнату.
    Стоит помнить о том, что если на кровати спят два человека, то нужно предоставить доступ с обеих сторон. А если один, то идеальное положение для кровати будет возле стенки или в углу между окном и дверью. Рекомендуется не загромождать пространство под кроватью, оно должно быть свободным. Еще один важный фактор – над кроватью не должны висеть люстра и полки.
    Останнє редагування модератором: 20 сер 2014
  2. redlightcomua
    Совет - Где поставить диван?
    Такой вариант мягкой мебели уместен в нескольких помещениях. Он подходит как для гостиной, так и для детской комнаты. Правильно подобрав диванпо цвету и дизайну, вы отлично впишите его в общем интерьере, в каком бы стиле он не был бы выдержан.
    Сегодня фабрики предлагают очень широкий ассортимент диванов, что называется, на любой вкус и кошелек. Но в широком ассортименте есть один недостаток: он не дает быстро выбрать что-то подходящее, так как приходится тратить много времени на рассмотрение всех вариантов.
    Но если добавить несколько критериев выбора и ограничив поле зрение определенными габаритными параметрами, то можно значительно облегчить эту задачу. Также большую экономию времени вы добьетесь, добавив в фильтр ограничения по цене.
    Чтобы подобрать диваны (прямые или угловые) оптимального размера, нужно знать размер помещения, а еще лучше, места, в котором он должен оказаться. Это поможет вам выбрать подходящий вариант в считанные часы, если не минуты!
    Для еще большей точности можете воспользоваться одной из доступных программ 3D моделирования и расставить всю мебель в помещении на свои места. Так у вас перед глазами окажется реальный результат без финансовых затрат.
    Перед тем как оформлять заказ в магазине, подумайте, существует ли вероятность того, что в будущем вы поставите прямой диван посередине комнаты. Если да, то вам следует заранее обратить внимание на качество обивки дивана по бокам и сзади. К сожалению, не во всех прямых диванах вообще имеется эстетичная задняя обивка, и она свойственна либо специальным моделям, либо моделям премиум-класса.
  3. redlightcomua
    Размещение мебели в интерьере
    Корпусную мебель размещайте возле стен, по возможности, вне основных точек восприятия - по одну или обе стороны от проемов. Можно сделать исключение, если вы хотите использовать их для визуального деления пространства. Для обеспечения удобного доступа расстояние от мебели с навесными дверцами должно быть равно ширине дверцы + минимум 60 см(ширина минимального прохода).
