Своїми руками Ремонт старой шиферной крыши самостоятельно
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем Александр Топольский, 6 сер 2014.
  1. Александр Топольский
    Александр Топольский Независимы Эксперт
    Горячая летняя тема как всегда связана с возможностью перекрыть крышу без последствий для внутренних помещений, в виде дождя, града и прочих неприятностей. Хотим показать, как можно сделать ремонт старой шиферной крыши, без открытия внутренних помещений для атмосферных осадков. Имеется небольшой деревянный "финский" домик, который решили привести в порядок.
    Для начала необходимо очистить крышу от опавшей листвы и наросшего мха. Жесткие щетки и веник - в помощь.
    Далее, прямо поверх старого шифера начинаем набивать брусья новой обрешетки:
    Затем - набиваем контробрешетку:
    Особенное внимание уделяем обрешетке вокруг трубы:
    Обрешетка готова, начинаем укладывать непосредственно на нее новый кровельный материал, в данном случае используется Ондулин. Начинаем прибивать первый крайний лист.
    Далее Ондулин прибивается по схеме, внахлёст две волны, гвозди забиваем на стыках в каждую волну, посередине листа - через волну. Получается шахматный порядок.
    Трубу обходим, вырезая листы под ее размер, режется Ондулин ножовкой, хорошо смазанной маслом. После того, как будут уложены все листы, приступаем к оформлению конька.
    Нахлест конька - порядка 10-15 см. И, наконец, оформляем карнизы крыши, для окончательной герметизации новой кровли.
    Вуаля, крыша готова. Работы выполнены за два выходных дня, усилиями двух человек. Дом - как новый, без тотального разбора старой крыши.
    Останнє редагування модератором: 6 сер 2014
    Petko, X-TAZ, blossem та 4 іншим подобається це.
  2. Незнайка на Луне
    Незнайка на Луне Новачок
    Добрый день! У бабушки дача покрыта шифером. Дом уже старенький, да и шифер течет. Нужно заменить, но нет достаточных финансов. Вот прочел и заинтересовался такой идеей. А по трудоемкости, Что сложнее - сделать обрешетку поверх старого шифера и положить ондулин или отодрать шифер и на старую обрешетку (или придется новую делать?) положить ондулин?
  3. Andanyar
    Andanyar Стажер
    Добрый вечер! Мне идея очень понравилась, но возникают вопросы. Шифер на крыше лежит не идеально ровно, будет ли проблема из-за этого, если покрыть Ондулином, сможет ли он спрятать эти проблемные участки, а также какая нагрузка будет на дом и на фундамент, дому уже более 30-ти лет.
  4. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    да я думаю проблем не будет, ондулин он гибкий , в отличии от шифера ,мглавное чтоб каркасс был не гнилой
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    пока будут ползать, перетолкут весь старый шифер.
    это глупая идея, особенно для наших широт.
    финские домики отличались тем, что выполнялись из обрезных пиломатериалов. Короче внимательно смотрите фото.
    vlad-77ua подобається це.
  6. Александр Топольский
    Как видно на фото, шифер не перетолкли, все хорошо получилось. Идея - вполне жизненная, особенно для наших широт, где на старых крышах чего только не лежит, старый шифер - это еще нормально, крыши и оцинковкой перекрывали и рубероидом. То есть их тоже можно таким способом отремонтировать. Особенно, если срочно надо сделать, крыша течет, а дожди зарядили например.
    --- добавлено: 8 авг 2014 в 10:11 ---
    Насчет неровности шифера - в данном примере потому и использовали Ондулин, это гибкий и легкий материал, которым не будет давать слишком сильную дополнительную нагрузку на стропильную систему и фундамент, а за счет своей гибкости Ондулин как раз и сможет решить проблему с выравниванием поверхности кровли.
    Останнє редагування модератором: 16 сер 2014
  7. kakosha
    kakosha Новачок
    на сколько это безопасно? Старый фундамент, старые стены а тут еще вес добавляется от ондулина?
  8. Santino2000
    Santino2000 Новачок
    У меня вопрос? А можно ли положить Ондулин не по верх шифера а допустим по верх старого металла?
  9. Sharky
    Sharky Новачок
    Підскажіть, будь-ласка, на скільки добре ондулін переносить спеку і мороз? Чи можлива втрата якісних характеристики в зв'язку з високими і низькими температурами. Дякую.
  10. Avalon
    Avalon Новачок
    Добрый день!
    идея интересная, но возникает несколько вопросов:
    с крышами никогда не имел дела, есть ли рабочие которые могут ко мне приехать и посмотреть можно ли так сделать?
    и если по такой системе делать - гарантия будет действовать? если да, то на что и сколько?
