Каркасний будинок 62 м2 - підкажіть
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Kyzmi4, 4 сер 2014.
  1. Kyzmi4
    Kyzmi4 Підмайстер
    між Поліссям і Поділлям
    Підкажіть скільки буде коштувати каркасний будинок під ключ на 62 км.м
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. termo123
    termo123 Новачок
    Харьков, Плехановская 114 Сумы, тополянская 17.
    245-298 $/кв.м, в зависимости строить каркас или СИП.
  4. Kyzmi4
    Kyzmi4 Підмайстер
    щось подібне до 4 - х кімнатна квартира
  5. termo123
    termo123 Новачок
    Внутренние перегородки, стены и потолок-гипсокартон, проводка, разводка отопления(без радиаторов), пол-ламинат или ленолеум. Окна-пластик, входная дверь-металл. Фасад-Сайдинг, кровля-металлочерепица. Утеплитель-полистеролл (или каменная вата)-100мм. Фундамент- винтовые сваи, бетонная балка. Подробная консультация-0638416908
  6. Kyzmi4
    Kyzmi4 Підмайстер
    Внутренние перегородки, стены и потолок-гипсокартон, проводка, разводка вода и отопления(без радиаторов), пол-ламинат, плитка. Окна-пластик, входная дверь метал. кровля-металлочерепица. Утеплитель каменная вата. Фундамент бетонн + миниподвал 1м на 3м.
  7. termo123
    termo123 Новачок
    295$-кв.м. Можем выполнить без лишней саморекламы)) Что делаем с септиком?
  8. МДС
    МДС Майстер
    62 м.кв. этого, извините, маловато для того что бы сказать вам сумму. Для того что бы просчитать надо иметь план дома, а лучше проект, а еще лучше визуализацию. Какие стены несущие и их площадь, площадь межкомнатных, перекрытие - их толщина. Какой планируется фундамент, какая крыша. Стены, пол, потолок по отделке - где покраска, обои, плитка и т.д. (какая именно, марка, цвет, цена материала) - ну и так далее по каждой комнате. Внешняя отделка точно также - материал, цвет, цена материала... Окна вам какие - самые дешевые, чуть лучше, еще лучше.... Двери... А вам в этой комнате 2 розетки или 3, а люстра одна? А где и сколько точек по канализации? Я вам скажу по другому. Коробка дома в 2 этажа около 150-160 у.е. м.кв. (это для сип-технологии. Относится к каркасной, хотя по сути не совсем).Один этаж немного дороже. А дальше, что бы точно надо садиться, делать модель визуализации дома, садится и делать просчет. Желательно очень в вашем присутствии. Сложно. Но это правильно. С уважением.
  9. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    под ключ - это заходи и живи?
    если так, то много неопределённых составляющих.
    в принципе, сейчас коробка (по сути, не важно по какой технологии) стоит 200-250у.е. коробка - это фундамент, стены, перекрытия, перегородки, крыша с кровельным материалом, без окон и дверей.
    сами посчитайте укрупнённо, пускай для проекта 8м*8м (чем более прямоугольная форма дома, тем себестоимость коробки выше из-за большего расхода материалов)
    фундамент (пускай мелкозаглублённый для карксника с монолитной плитой) - прибл. объём бетона 16 м3, арматура 12 - прибл 2 тонны, брус на опалубку, земляные работы, цена бригады - меньше 4т. не вытяните.
    каркас + кровля- прибл 8 кубов строганного бруса сухого, прибл 90м2 ОСП 12мм, цена кровли (пускай МЧ), цена бригады - ещё где-то 9т.
    сюда ещё добавьте метизы, гидроизоляцию, транспортные, доставку материалов, расходники, пропитку и пр.
    это если работать будете с бригадой напрямую, а если будет делать компания, то и того дороже.
    сначала сами всё посчитайте, - потом легче будет ориентироваться в предложениях
  10. МДС
    МДС Майстер
    В районе 350 +- Зависит от отделочных материалов и площади стен=планировки дома.
    Коробка (с крышей)+фундамент от 170 до 220 у.е.
