Розрахунок витрат води і налаштування роботи скважини
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем tarasmelnik, 27 лип 2014.
  1. tarasmelnik
    tarasmelnik Підмайстер
    Доброго дня. Підкажіть є така ситуація. Бурять скважину пробурили на 36 м. вода є з 20 по 36 метр приблизно 15 м. але дебет малий. Цих 250-300 л віди зараз при прокачці насос малиш викачує за 25-30 хв і треба чекати 1-1,5 години щоб набралась знову така кількість води.
    1. Які варіанти чи даної води буде достатньо для потреб в житловому будинку. ( мешкає 3 чоловік дорослих планується 1 умивальник туалет душ і мойка на кухню = на перших порах ел бойлер на 50-60 л. ).
    2. Труба 125 буде пластмасова опускатися в скважину і кажуть ті що бурять що вони роблять в 3-х 5 м. нижніх трубах прорізи болгаркою і без фільта так опускають їх це правильно чи ні
    3. який вибрати глибинний насос і на які глибині його поставити і кажуть ще що потрібно на насос поставити датчик щоб без води він не включався де його поставити.
    Дякую.
  2. tarasmelnik
    І ще підкажіть як правильно змонтувати всі комунікації в колодязі де виходить труба з скважини. Автоматика і ємкість буде встановлена в приміщенні під будинком на відстані 6 м. від скважини. Дякую.
  3. Бурмастер
    Бурмастер Стажер
    Мариуполь
    1.При таком дебите скважины воды будет достаточно при условии использования накопительного бака емкостью 500-1000 литров.
    2.Правильно это или нет можно понять зная РАЗРЕЗ скважины...
    3.Эту информацию дает буровой мастер по окончании бурения.
  4. tarasmelnik
    на глибині 20 м є вода а дальше ні вверх ні вниз немає води
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    tarasmelnik,
    Чим більше будете відбирати, тим більше буде прибавлятись.
    (не бачу Вашого регіону)
  6. Бурмастер
    Бурмастер Стажер
    Мариуполь
    Будь ласка, формулюйте більш докладно питання...
