Чи варто підкопувати фундамент для прокладання водопроводу?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Ruslan_!, 22 лип 2014.
  1. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Привіт,
    копаємо траншеї під фундамент 1 поверхового приватного будинку,
    1-1.3м. нижче рівня землі. далі засипемо 15 см щебню а далі армопояс далі бетон.
    от задумався про водопровід та водовідвід.
    з водовідводом все зрозуміло - 0.8 м нижче рівня землі в фундаменті ставимо гільзу, щоб потім просунути трубу.
    а от з водопроводом - труба має йти на глибині 1.3-1.5. (глибина промерзання 1 м) відповідно є два варіанти для водопроводу
    1. поставити гільзу 50мм (водопровід 35мм) на дно траншеї прямо на армопояс (1.2)
    2. після заливання, підкопати фундамент і просунуду трубу під фундаментом
    2гий варіант не дуже вдалий як на мене, бо я ж спеціально буду ущільнювати грунт щебнем, відповідно після того як я підкопаю фундамент - щебнева подушка перестане виконувати свою роль.
    як зробити краще (правильно) ?
  2. Дед Хоттабыч
    Почему подушка из щебня? Я делал из песка. А насчет трубы-просто. Подведете на нужной глубине к дому и повернете вверх перед фундаментом. можете на подьеме утеплить. Сейчас продают спец утеплители для труб. Я сам склеял из ЭППС квадрат и порядок.А в фундаменте поставте трубу100мм, пригодится потом. Вечно, что нибудь нужно будет потом завести.Трубу я поставил пластиковую, с небольшим наклоном из дома. Все вставил и уже на последнем этапе- запенил.
  3. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Взагалі-то мала б бути з гравію, але оскільки він дорожчий - то беремо щебінь (5-20).
    Стосовно гравію - то так запроектували. Див аттач.
    Тобто виходить перед фундаментом зменшувати глибину і заводити в трубу (отвір) яка мала б бути в низу фундаменту. у мене наприклад - на фундаментною подушкою ?
    А Ви трубу пластмасову ставили ? Її бетон не роздавив ?
  4. Дед Хоттабыч
    Так получилось,что я ее облажил бутом и залил бетоном. Заливка закончилась выше трубы.Следуюшая заливка была на следующий день. Бетон уже схватился. Труба на уровне 50-60см от верха.Сами стены начал ложить через 28 дней.Так,что труба лежит без нагрузки.
