Технология выращивания малины!
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Таня1990, 15 лип 2014.
  1. Таня1990
    Таня1990 Стажер
    Я новенькая в огородном деле, но уже успела кое-чего начитаться, а особенно о малине! Видела на этом форуме хорошую тему как выращивать малину, но хочу поделится своими знаниями!
    Каждый начинающий огородник нуждается в советах бывалых садоводов, знающих все о посадке и уходе любимых фруктов, овощей, ягод. Практически у каждого дачника посажена малина - вкусная, полезная, а при грамотном уходе, достаточно крупная ягода, которую приятно употреблять как в свежем, так и консервированном либо замороженном виде. Несколько полезных советов о высадке малины обязательно вам пригодятся.
    Подготавливаем почву:
    Почва для кустов должна быть плодородна, иначе урожай будет небогатым, а ягоды станут мелкими. Высаживать ее нужно в теневых местах, а кусты обязательно поливать. Корневища малины залегают в почве неглубоко - примерно на 45 см. в глубину. Перед высадкой грунт следует "подкормить" навозом, суперфосфатом, калийной солью. Для этого подготавливаем ямки глубиной в 45 см и шириной 60 см., и в сами ямки вносим удобрения по графику:
    - навоз - около 4 ц.;
    - перегной - около 4х кг.;
    - суперфосфат - около 4х кг.
    Можно также использовать такое минеральное удобрение, как амиачная силитра, но все советуют мешать минеральные и органические удобрения из расчета половина на половину и закладывать в подготовленные ямки, аккуратно перемешивая с грунтом. Почва готова к посадке!
    Высаживаем ягоды:
    Посадкой следует заняться осенью, в октябре, за несколько недель до начала промерзания почвы. Высаживать хорошо однолетние корневые отпрыски, заготовкой которых обычно занимаются осенью. К посадке считаются готовыми только те саженцы, которые имеют толщину корневого ствола не менее 8 мм., а длину корневищ не менее 10-ти см. Высадку кустов (саженцев) стоит осуществлять на расстоянии пол метра друг от друга и около полутора метров ряд от ряда. При таком расчете, удастся высадить примерно 160 саженцев на 1 гектар земли.
    ВАЖНО: если перед посадкой саженцы немного зачахли, их следует поместить в воду на несколько часов.
    Перед тем, как начать закапывать саженцы, необходимо тщательно расправить их корневища и только после этого закапывают, плотно прижимая грунт, используя саперную лопатку. Расти посаженные саженцы начнут весной. Для того, чтобы кусты давали богатый урожай, следует за ними грамотно ухаживать - обрезать, поливать, окучивать.
    Правильно ухаживаем за малиной:
    Мульчирование:
    Корневища кустов быстро разрастаются. Поэтому их необходимо разредить, уничтожая в первую очередь наиболее слабые отпрыски. Почву следует своевременно поливать, мульчировать, удобрять. Суть мульчирования состоит в том, что ряды и расстояния между ними нужно укрыть перегноем либо компостом. Для этих целей нередко используют опилки, стружки либо бумагу (только не газетную, без типографических надписей). Такой уход позволит:
    - снизить испарение влаги с поверхности почвы, снизив необходимость в рыхлении;
    - уменьшить резкие перепады температуры почвы в дневные и ночные периоды;
    - защитить почву от размывания;
    - уменьшить рост сорняков.
    Первая такая обработка грунта проводится весной.
    Полив:
    Полив кустов также следует осуществлять грамотно. График поливочных работ примерно выглядит так:
    1. Перед цветением.
    2. Перед созреванием ягод.
    3. 1-2 раза во время созревания ягод.
    На 1 кв. м. земли следует выливать 3 ведра. Для того, чтобы не повредить корни растения, поливать следует лейкой, так называемым дождеванием, либо по неглубоким бороздкам. После того, как вода впиталась, бороздки зарывают, а почву взрыхляют ручным взрыхлителем.
    Подпитка:
    Урожайность кустов будет выше, если почву удобрять органическими и минеральными удобрениями. Это следует делать осенью, под перекопку. На каждую сотню гектаров 1 раз в несколько лет вносят навоз 2 ц. Минеральные же вещества следует вносить каждый год (аммиачной селитры — 1-2 кг, суперфосфата — 3-4 кг, калийной соли - 1-1,5 кг.). Если вы проживаете в южных регионах либо растения итак хорошо растут, количество удобрений можно снизить в 2 раза, а при медленном росте растений и в более северных районах - наоборот увеличить.
    При правильном выполнении всех рекомендаций, вы будете наслаждаться вкусом спелых ягод и гордиться своей работой.
    Мирослав та Sergey_M подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Таня1990
    Таня1990 Стажер
    Обязательно вот посажу скоро и сфотографирую!
  4. Сергей Тыркалов
    Сергей Тыркалов Стажер
    Algebra подобається це.
  5. Анатолий Семенов
    Анатолий Семенов Стажер
    Спасибо большое за советы, посадили осенью по такой же технологии, сейчас будет ухаживать, посмотрим, что получится)
  6. grab
    grab Майстер
    Порадьте як правильно змінити сорт малини на тому ж місці? Вже все вигоріло, тому планую по можливості вирізати та викорчувати малину. Удобрити, та в жовтні посадити новий сорт. Враховуючи живучість малини є побювання, що наступного року разом з новим сортом проросте стара малина. Тому обдумую другий варіант. Викорчувати стару малину і наступного року посадити якусь городину (яку?). По мірі пророщування малини боротися з нею. І вже наступної осіні висадити новий сорт. Напевне хтось вже стикався з такою проблемою, поділіться досвідом та порадьте якись сорт малини.
  7. Mіster_S
    Mіster_S Підмайстер
    Порадьте гарні сорти малини, щоб мала врожай з серпня місяця.
    Дякую!
  8. Нінарічі
    Нінарічі Бригадир
    Ось трішки про малину:
    --- добавлено: 22 вер 2016 у 12:44 ---
    Про обрізання малини:
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2016
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Как-то в Шотландии собирал малину, ну и соответственно наблюдал за технологией выращивания.
    После такого опыта все подобные "технологии" вызывают улыбку :).
    Не обижайтесь, но это немного прошлый век, если говорить о промышленном выращивании малины. Там малину выращивают в полиэтиленовых вёдрах (плотный целлофановый пакет), а не непосредственно в земле. В каждое такое ведро подводится трубочка с питанием и малины столько, что мы её центнерами собирали.
    Скорее всего кусты хранят в каких амшанниках, чтоб не перемерзала (не застал процедуру установки теплиц для малины), а весной расставляют по теплице как вазоны с цветами. По всей теплице натянуты какие-то нитки-сетки, чтобы малина не падала вниз (сами стебли). А ещё - не видел ни одной иголки на стеблях малины - одно удовольствие собирать.
    Я тогда малины и клубники на всю жизнь наелся, теперь нашу "шрапнель" и есть как-то не хочется. Мог бы организовать производство здесь, но у нас сельское хозяйство не ценится (работы много, а продукция стоит копейки) и работать в этой сфере мало кто хочет (работа тяжёлая).
    tecton та Нінарічі подобається це.
  10. Надежда62
    Надежда62 Стажер
    Однозначно, второй вариант. Выкапываете старую малину, по возможности выбираете все корешки и ничего не сажаете, даёте земле отдохнуть. Весной копаете траншею на 2 штыка в глубь и см 50 в ширину. На дно - мелкие ветки, навоз, компост, зола и удобрения (что есть в наличии), засыпаете землей до половины. Дальше снова слой удобрений, земля, но это всё перемешиваете и оставляете все это до осени. Молодую поросль обрабатываете гербицидом или выкапываете лопатой в течении лета. А осенью сажайте. Расстояние между траншеями 2 м, а кустами - 0,5м.
    Такой заправки вам хватит года на три. Будете делать подкормки только по листу. Обязательна мульча. И ещё, после посадки, в первый год, летнюю малину формируете в ОДИН ствол.
    По сортам: малину нужно подбирать под себя, в разных регионах один и тот же сорт может давать разные результаты.
