Как превратить инвертор для ручной сварки в полуавтомат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем DVAL, 6 лип 2014.
  1. DVAL
    DVAL Прораб
    м. Вознесенськ
    Работа инвертора ИИСТ-140 в режиме полуавтомата ( MIG/MAG)
    http://istok.kherson.ua/products.shtml?iist140
    Совместно с устройством подачи SSVA PU
    http://www.svarka.kharkov.ua/products/PU.html
    Схема подключения к любому источнику сварочного тока
    http://www.dadada.com.ua/index.php?productID=898
    Sergey_M подобається це.
  2. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Придбав знайомому подаюче SSVA-PU.Підключили до самурая і така фігня- на пальнику постійно струм і в інверторі якийсь звук деренчить.При натисканні кнопки звук пропадає.Так має бути?
    PS- Свого самурая підключав до самопального подаючого, все "гуд".
  3. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
    Вроде да , при подключении самурая к пу на горелке присутствует дежурное напряжение которое возрастает до рабочего при нажатии на кнопку горелки . а тарабанит дроссель .
  4. gucul
    gucul Прораб
    Дежурна напруга була така що плавився дріт,а дросель видає звук при зварці , в даному випадку тарабанив на холостому х.
    Вислали нову плату упр,. поміняв все стало нормаль.
  5. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
    Я пока только поключил . Вроде не тарабанит , как давно это было? может уже штатно пофиксили?У меня ПУ 3.
  6. djclyde
    Кировоград
    подающее устройство я собирал сам, сварочные аппараты чемпион 250 и alks mma 200s, работает все исключительно, а по поводу того, что напруга присутсвует постоянно на горелке, это дело привычки.
    когда отпускаешь кнопку, подача проволоки прекращаеться, лишняя проволока попросту отгорает и дуга прекращаеться .
    подающее собирал в корпусе конструктора юнного радиоюбителя.
    двигатель редуктор от стеклоподемника с насаженым на штатный вал ведущим роликом.
    клапан эпхх вазовский.
    отдельный блок питания 12v 3a ( потому как решил что запитка от напряжения дуги не совсем есть хорошо )
    регулировка оборотов двигателя на lm317
    горелка покупная искровкая 180-тая
    можно было сделать прерывание питания дуги тем-же контактором
    или через систему анти пригара в самом сварочнике но попользовавшись привык и решил что это лишнее
    кому интересно, если на плате есть джампер для внешней кнопки подлючаемся к нему
    если нет, тогда просто вешаем паралельно оптрону еще один но управляем светодиодом изо вне.
    про принцып работы АНТИПРИГАРА читаем в книге Негуляева .сварочный инвертор от простого к сложному.
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2015
  7. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
    У меня тоже тарабанит и присутствует дежурное , после замены платы дежурное уменьшилось или пропало полностью ?
