Своїми руками Автоприцеп своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем juranjok, 6 лип 2014.
  1. juranjok
    juranjok Стажер
    Республика Башкортостан
    Добрый день форумчанам!
    Очень много полезной и интересной информации нашел на форуме! К сожалению только недавно обнаружил данный форум. Хочу поделиться моментами постройки автоприцепа.​
    --- добавлено: 6 июл 2014 в 14:08 ---
    Загорелся идеей смастерить прицеп для легкового авто, тем более необходимость в прицепе назрела давно. Профиль металлический уже был.
    Никак не мог определиться с колесной базой.
    В интернете видел, что можно готовый узел с рессорами купить и смонтировать на каркас.
    Но решение дорогостоящее, легче б/у прицеп купить. Решение пришло с появлением б/у задней балки от 2141. Балка в сборе, поэтому осталось только инсталлировать все это в раму).​
    Останнє редагування модератором: 14 лип 2014
    Пітон, leshiy_40 та Sergey_M подобається це.
  2. juranjok
    juranjok Стажер
    --- добавлено: 6 июл 2014 в 16:59 ---
    Опыт пользования прицепом имелся. Иногда арендую у Родителей прицеп, типа пчелки. Но в такой прицеп никак не уложишь стандартные ГКЛ или ОСБ, только поверх бортов! Поэтому решил, что буду делать кузов шире. Это повлекло за собой расширение колеи на 150 мм, балку разрезал и усилил уголком 40 мм. Внутри пустил струну из оцинкованной трубы 15 мм, которая давно уже валялась в огороде )))
    --- добавлено: 6 июл 2014 в 17:00 ---
    Труба 20мм!!!
  3. juranjok
    juranjok Стажер
    Ну вот собственно и начал делать раму.
    Размеры брал и ориентировался по найденному в интернете рисунку.
    --- добавлено: 6 июл 2014 в 17:37 ---
    Пробная сцепка с авто и прыжки на прицепе без проварки швов привели- к деформации рамы (((.
    Пришлось усиливать полностью раму.
    Sergey_M та varmet подобається це.
  4. juranjok
    juranjok Стажер
    Без документов на прицеп далеко не поедешь! Но в пригороде придется кататься, поэтому решено делать электрику и естественно сцепное.
    --- добавлено: 7 июл 2014 в 09:17 ---
    Чтоб прицеп не мотало, пришлось полностью заимствовать принцип с авто. От старых амортизаторов отрезал нижние сайлентблоки и приварил их к остатку тубы 20мм - поперечная тяга готова. К сожалению к балке она не прилагалась(
    Останнє редагування модератором: 15 лип 2014
    EDUHA, leshiy_40 та Sergey_M подобається це.
  5. juranjok
    juranjok Стажер
    В данный момент каркас прицепа прокрашен, установлены фонари. Задний борт открывается. (петли обычные оцинкованные), брал в хоз. магазине.
    --- добавлено: 7 июл 2014 в 19:44 ---
    --- добавлено: 7 июл 2014 в 19:53 ---
    На дно покупал лист металла 2 мм, но уж очень тяжелым оказался! Думаю остановиться на фанере, а борта обшить профлистом.
    Как говориться, будут предложения - пишите.
    Victor_1, leshiy_40, EDUHA та 5 іншим подобається це.
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Покажете финиш? Интересно посмотреть, что получилось. Пробовали уже что-то возить?
  7. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Очень сомневаюсь, что будут работать амортизаторы при таком раскладе.
  8. aaaaleksey
    aaaaleksey Новачок
    Амортизаторы не будут работать в штатном режиме
    Рассмотрите вопрос треугольника жесткости в районе верхнего кронштейна крепления пружины
    Удачи , у Вас все выйдет
    На досуге проверте соответствие размера шар- центр прав колеса, шар- центр лев кол
  9. СМЕРШ
    СМЕРШ Майстер
    на прицепе не возить же королеву Англии))
    тем более он бездоковый,т.е. не для продолжительных поездок
    пс
    доки можно сделать через институт НЦБДР
    раньше было около 600гр+платежи по регистрации в МРЭО
    сколько сейчас...х.з.
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Дишло слабувате. Трохи більше завантажите-зігнеться.
