Известковая штукатурка
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Слим, 3 лип 2014.
  1. Слим
    Слим Підмайстер
    Доброго времени суток. SOS
    Ув. форумчани подскажите как поступить в данной ситуации. Внутри дома известковая штукатурка, которая уже давно просится из дома, насколько глубоко её необходимо "содрать":mltk: , что и в какой последовательности необходимо предпринять :bb: или :nozhovka:. Вариантов у меня нет ни по потолку ни по стенам, буду признателен кто подскажет еще и в какую сумму "примерно" +- может все это обойтись. Комнаты две по 9м2, одна 7 и 15м2. + коридор. Если необходимы фото отдельных узлов сфоткаю.
      80,7 КБ
      35
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Слим, у меня в доме были такие же потолки. Потолок сделал подвесной из гипсокартона - получилось ровно, быстро и довольно доступно по деньгам.
    Стены содрали до кирпича, поштукатурили цементно-песчаным раствором по маякам, потом стартовая и финишная и покраска.
    --- добавлено: 3 июл 2014 в 09:26 ---
    ПС: у вас стены можно вообще бюджетно востановить - снять верхний слой извести, все неровности и ямки залепить и покрыть известью.
    Останнє редагування модератором: 11 лип 2014
    Слим подобається це.
  3. Слим
    Слим Підмайстер
    На фотогр., видно по стене идет трещина - как её лучше заделать? и там где по выпирало что с ним делать?
    Добрый день, а чем залепить? Грунтовать надо? Что значить по маякам и как они выставляются?
    Останнє редагування модератором: 3 лип 2014
  4. Sergey_M
    Вінниця
    Разобраться с причиной. Если стена дугой пошла, то плохо, так сразу не скажешь, а если просто штукатурка, то раздолбать по периметру, пока не дойдете до места где она хорошо крепится к основанию.
    Если у вас глина под известью, то глиной. Рецептов приготовления растворов из чего-либо просто валом в интернете - просто введите в поисковик.
    Vintt подобається це.
  5. Слим
    Слим Підмайстер
    Сколько будет стоить Ваша работа на 1м2 (что будет входить в эту цену?), сколько времени займет, и какой штукатуркой - в ссылке что сбросили там много .....
  6. Listat
    Listat Стажер
    Да уж...тут без специалистов не обойтись:)) Я бы сам не взялся этакое ремонтировать:)
  7. Vlad V
    Vlad V Новачок
    Добрий день! Зробили вапняну штукатурку в кімнатах / пісок і вапно / молочко//. Чим підрівняти откоси на дверях? Маю на увазі прямі кути, щоб були рівні і крепкі.. Яким розчином це зробити? Чи потрібно на ці кути поставити уголки / можливо уголки з сіткою/?
  8. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Робіть сам укіс з цементно піщаного розчину у співвідношенні 1 до 5 , для пластичності добавляйте пластифікаторо, або фейрі, або рідке мило. Після того, як затвердіє зніміть трішки біля самого кута розчин і наклейте на сатергіпсі пластиковий кут без сітки так, щоб він був в площині стіни і укіса.
