Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Сравнительный тепловой расчет велся только для стены из пенопласта разной толщины.
    Температурное поле в стене из одного материала линейное.
    Перепад температур 25 градусов взят для зимнего периода.
    В доме температура +20 снаружи -5 это среднесуточная температура
    трех зимних месяцев.
    Тепловой расчет многослойной стенки и температурное поле в ней
    рассчитывается таким же методом.
  2. Авиатор90
    РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СРОКА ОКУПАЕМОСТИ
    РАБОТ ПО УТЕПЛЕНИЮ ДОМА.
    Для расчета используем исходные данные предыдущего расчета,
    но добавим еще тепловые характеристики стен конкретного дома.
    Сравнительный расчет проделаем для трех вариантов.
    ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ.
    Средний по тепловым потерям дом.
    Стены - дерево + глина толщиной 20 см,
    потолок примерно такой же по тепловым характеристикам,
    обложен силикатным кирпичом.
    R=1 - сопротивление стен и потолка этого дома.
    Суммарные тепловые потери 1-го м2 без утепления составляют 25 Вт.
    Затем стены и потолок были утеплены пенопластом толщиной 100 мм.
    Сопротивление пенопласта такой толщины равно R2=2.
    Суммарное сопротивление стены теперь составило Rcум = R1+R2 = 1+2 =3.
    Тепловые потери уменьшаться до 8,33 Вт с 1м2.
    Экономия составила 25-8,33=16.67 Вт.
    Отопительный сезон принимаем равным 5 месяцев.
    В расчетах везде заложен зимний перепад температур 25 градусов.
    Добавлены еще ноябрь и март с перепадом 20 градусов и отброшены
    октябрь и апрель с еще меньшим перепадом.
    Отсюда расчетное количество часов в отопительном сезоне
    5*30*24=3600 часов или 13.000.000 секунд.
    Умножив на количество часов в отопительном сезоне получим экономию:
    16,67*3600 = 60012 Ватт*часов. Или 60 квт*часов тепловой энергии.
    1 м3 газа эквивалентен 10 квт*часов тепловой энергии.
    Цена газа сегодня 1,09 грн/м3.
    Тогда экономия составит 60*1,09/10=6.54 грн.
    Стоимость работ по утеплению 100 мм пенопластом 200 грн/м2.
    СРОК ОКУПАЕМОСТИ БУДЕТ 200/6.54=30 лет.
    В ближайшее время цену на газ обещают увеличить примерно в два раза.
    Тогда срок окупаемости снизится тоже в два раза соответственно.
    Ну а если цена газа возрастет в несколько раз, например до 0,5 доллара за 1 м3,
    то срок окупаемости снизится до 30/6=5 лет.
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ.
    Встречаются дома с очень большими потерями.
    Дом 50 м2 отапливаемой площади не вписывается в норму 2500 м3 газа в год.
    Его тепловые потери получается 2500/50= 50 м3 газа на м2 отапливаемой площади.
    Это составляет 50*10=500 кВт*час в год на 1 м2 площади.
    Или же 500000 Вт*часов в год.
    Тогда мощность тепловых потерь такого дома на 1 м2 составит
    500 000* 3600/13 000 000 = 138 Вт.
    Такой тепловой поток соответствует сопротивлению
    R=25/138=0.18.
    Если дом будет утеплен пенопластом толщиной 25 мм,
    то суммарное сопротивление возрастет до 0,18+0,5 = 0,68.
    Для дальнейших расчетов принимаем R=0.68.
    Тепловые потери при этом составят 25/0.68=37 вт.
    Экономия составит 138-37=101 Вт.
    Расчетная экономия составит
    101*3600=363600 Ватт*часов или 306 Квт*час тепловой энергии.
    Пересчитаем экономию в гривнах:
    363*1,09/10=39,6 грн.
    Стоимость работы по утеплению пенопластом толщиной 25 мм 164 грн м2.
    СРОК ОКУПАЕМОСТИ РАБОТ ПО УТЕПЛЕНИЮ ПЕНОПЛАСТОМ ТОЛЩИНОЙ 25 мм
    СОСТАВИТ 164/39,6=4,1 года.
    Потребление газа за год снизится с 2500 до 850 м3.
    При подорожании газа в 2 раза этот срок сократится до 2 лет.
    Вот почему люди утепляющие дома с большими тепловыми потерями
    получают большой выигрыш.Рассказывают это всем и убеждают,
    что тонкой теплоизоляции достаточно для утепления дома.
    Так как те цифры которыми они оперируют реальные и
    получены из реальной эксплуатации - опровергнуть их сложно.
    Картина резко поменяется когда подорожает газ для населения
    и его цена достигнет европейских величин.
    Тогда придется работы по утеплению дома выполнять еще раз
    и это повлечет за собой дополнительные затраты.
    ТРЕТИЙ ВАРИАНТ.
    Наш коллега по форуму Iven вначале утеплил дом пеноизолом
    толщиной 150 мм и теперь продолжает утеплять еще и
    Поэтому начальное сопротивление у него было такое
    R1=3 пеноизол и R2=1 стены.
    Rсум=3+1=4.
    Rп=2 - сопротивление пенопласта толщиной 100 мм.
    Rо=4+2=6 - окончательное суммарное сопротивление стены.
    Тепловые потери при R=4 составят 6,25 вт/м2.
    Тепловые потери при R=6 составят 4,17 вт/м2.
    Экономия составит 6,25-4,17= 2,08 вт/м2.
    Годовая экономия 2.08*3600=7488 вт.часов или 7.49 квт.часов
    тепловой энергии.
    Годовая экономия в гривнах составит 7.49*1,09/10=0.8 грн.
    СРОК ОКУПАЕМОСТИ 200/0.8=250 лет.
    О чем это говорит?
    Это говорит о том, что человек заглядывает в будущее. Через год два
    цены на газ возрастут в 2 раза, а в не далеком будущем и до европейских.
    Сейчас в Европе цены на газ примерно в 10 раз выше наших. А значит что срок окупаемости уменьшиться в 10 раз.
    Да и цены работ по утеплению дома тоже несомненно
    вырастут как минимум в несколько раз.
    Iven собирается прожить долго.
    Пожелаем ему отличного здоровья, чтобы не болел и в ближайшем
    Будущем убедился в своей правоте !
    Результаты расчетов приведены на графике.
    По горизонтали отложены сопротивление стены.
    Для каждого варианта внизу отмечено
    красной линией начальное и конечное сопротивление.
    По вертикали срок окупаемости в годах.
    Выводы по результатам расчета.
    Точность конечно не очень высокая, но таковы исходные данные.
    Небольшой срок окупаемости у стен с небольшим сопротивлением
    (R <1)и тонкой изоляцией ( несколько см).
    Увеличивают срок окупаемости:
    - Низкая цена газа, но она будет быстро расти.
    - Высокая стоимость работ.
    - Высокая стоимость теплоизоляции.
    - Относительно большое начальное сопротивление стены.
    - Для каждого набора исходных данных есть свой оптимум.
    Расчет такой задачи не сложный, но исходных данных довольно
    много и одними графиками здесь не обойтись.
    Простенькая программа закрывает эту проблему полностью.
    Володимир П, Whisker, Staratel та ще 1-му подобається це.
  3. Катерина Ш
    Катерина Ш Заслужений майстер
    Дніпро, Вільна Україна
    В продовження розмови у темі "Єдина тема для обговорення ситуації в Україні", хочу написати:
    1. Пінопласт + протипожарні пояси із мінвати за нормами протипожежної безпеки дозволяється роботи у житлових будинках. У громадських - при будь-яких обставинах ППС на стінах заборонено використовувати!!!
    2. На "Этим делом ЕБРР занимается. Дает денег под модернизацию. Проект должна сделать сертифицированная контора. Выплачивают кредит - жильцы. По итогу, в первый год, они платят только чуть меньше. (затраты на отопление в 2 раза меньше, но + выплаты по кредиту). Второй год ощутимо меньше итд. В течении 10 лет, кредит выплачен, цены на отопление в 2 раза меньше." від artembond відповідаю:
    Цим займається не лише ЄБРР. И виплати "чуть менше" ідуть до тих пір, поки кредит не буде виплачено, а це від 5 до 10 років (приблизно).
    Мирослав, Володимир П та buddybuild подобається це.
  4. Зємлємєр
    Зємлємєр Заслужений майстер
    забите поліське село
    Є позитивний висновок експертизи , пояси дозволені
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    самое большое заблуждение от пересичных граждан скрывается в вопросе
    "А насколько радусов у меня в квартире повысится температура?"
    --- добавлено: 10 июл 2014 в 12:59 ---
    ДБН В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель
    державні та галузеві норми http://www.minregion.gov.ua/buildin...vannja/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi/
    Останнє редагування модератором: 18 лип 2014
    Володимир П та Катерина Ш подобається це.
  6. Катерина Ш
    Та, я у позитивному висновку не сумніваюсь))) Так багато хто робить.... а висновки Ви знаєте як отримуються(((
  7. Зємлємєр
    Ну скажімо так - наші ДБНи для мене є загадкою , особливо, що стосується санітарії і пожежної безпеки
  8. sov1178
    sov1178 Інженер
    В мене є документ (в електронному вигляді) від Церезита там наприкінці купа дозволів з печатками/номерами. Як я зрозумів обмежень щодо житлових або громадських споруд немає, але я не дуже цікавився що там є у деталях. Можу викласти якщо комусь цікаво...
  9. Катерина Ш
    Вище buddybuild виклав ссилку на галузеві норми, зкачайте там ДБН В 1.1.7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, там все сказано
    Викладіть, цікаво)))) Я співпрацює з Хенкель баутехнік (Церезіт), вони не роблять громадські будівлі із пінопластом)))
    --- добавлено: 10 июл 2014 в 13:38 ---
    Розумію. Але це суто Ваше ІМХО))))
    Ми ж хочемо у цивілізованій країні жити... Наприклад, у європейських країнах, навіть не задумуються над тим, що правила можна порушувати!!!! Давайте брати прикладbeer
    Володимир П подобається це.
  10. buddybuild
    зря.
    сгореть или\и задохнуться.
    кому от этого радость?
    Да! ДБНы с первого взгяда замысловаты и с заковырками. При этом надо понимать, что их составляют профильные специалисты, на своём "родном" языке.
    относительно применение пенопласта в ДБН имеются прямые запреты на места применения. Обусловлено горючестью оного и выделением вредностей.
