Выбор алмазного круга
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Vladlen, 10 вер 2009.
  1. almaztool
    almaztool Стажер
    Полтава
    Люди купите www.almaznyjinstrument.ua/products/diski-almaznye-1a1r/distar-1a1r-razor разор , круг отличный реально стоит своих деег резать можно на сухую
    Если вы берете круги типа этих www.almaznyjinstrument.ua/products/diski-almaznye-1a1r/distar-1a1r-hard-ceramics по керамике только с водой, и мало кто читает инструкцию а в ней написано что иногда круги могут засаливаться и их нужно подвскрыть это по типу ножа со временем его надо подточить чтобы резало хороо учитывая что в керамической плитке нет абразивных составляющих то иногда круг имеет свойство терять производительность и некоторые по ошибке считают что круг можно выкинуть, а ведь на нем еще может быть 50% алмазного слоя. Просто возьмите корундовый круг по заточке тех же ножей и как режете плитку так же и подносите абразивный брусок 4-5 резов алмазы вскроются и дальше будите резать плитку как масло. Т.е как только заметили что приходится делать больше усилия по запилу в плитке чем ранее, сразу вскройте. Хард керамикс классный круг если прочесть инструкцию и работать по правилам.
  2. Pttorg
    Pttorg Новачок
    Ильичевск
    Всем привет!
    Нужен совет.
    Хочу сделать верстак по раскрою ракушечника. Из грубопиленного делать конфетку (опиливать по 6 сторонам).
    Какой выбрать алмазный диск? Диаметр где-то 500-600 мм.
    Обороты невысокие, порядка 300, сегментный и с водичкой.
  3. almaztool
    almaztool Стажер
    Полтава
    Советую Вам купить диск
    такой http://www.almaznyjinstrument.ua/pr...j-navarkoj-segmentov/distar-1a1rss-w-classic/
    или такой http://www.almaznyjinstrument.ua/pr...avarkoj-segmentov/distar-1a1rss-sandstone-fs/
    но только 500 ка
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    almaztool, для огнеупора ШБ-5 круг 230мм а лучше 250мм если есть конечно?
  5. almaztool
    almaztool Стажер
    Полтава
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    almaztool, спасибо!Немножко не по теме ,чашки алмазные для огнеупоров ?
  7. almaztool
    almaztool Стажер
    Полтава
    Это вам для шлифовки?
  8. Pttorg
    Pttorg Новачок
    Ильичевск
    Уже кое-что!
    Если имеется более подробная информация, то желательно знать следующее:
    толщина диска,
    фракция,
    металл сегментов (связка),
    тип алмазов (синтетика, натурал.).
    И сколько примерно проходов по распиловке с водой блока ракушяка (при щадящем давлении) может обеспечить такой диск?
    Да вот еще - нужно ли "вскрывать" зерна фрезы при распиловке ракушняка, или в нем достаточно песка, чтобы фреза не "засаливалась"?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Точнее для подшлифовки
  10. almaztool
    almaztool Стажер
    Полтава
    классика песчаника будет одинакова толщина т.е
    д.300 2,8мм
    350 3,2 мм
    400 3,5мм
    450 3,8мм
    500 3,8мм
    600 4,5мм
    эта информация конечно особой пользы не принесет но так для познания то синтетика.
    тут много факторов играет размер фланца, нормальный ли вал т.е нет ли биение на валу, и с водой расход пилки ( которая может пилять на сухую!!!)причем любой пилки будет больше чем на сухую. К большому огорчению для меня все мои клиенты которые пилят ракушняк, огнеупоры, не считают в м.кв или метры погонные а только меряют неделями или месяцами или кубами, каму то на 8 кубов кто-то говорит 15.
    Если резать на сухую то возможно в каком-то промежутке времени понадобиться подвскрыть для этого достаточно подать водички чтобы образовалась кашица и круг вскроется сам. это касается по кругу классик, круги для песчаника рекомендуем использовать с водой.
    Добавлено через 1 минуту 10 секунд
    http://www.almaznyjinstrument.ua/products/frezy-almaznye-torcevye/distar-fat-m-extra/
