Имеется загородный дом со скважиной. Забор производится погружным насосом в бак ёмкостью 2 куба. Из бака вода забирается насосом и раздаётся на четыре точки потребления: кухонный кран, умывальник, душ, бачок унитаза. На горячую воду установлен бойлер. Раньше насосная станция работала с гидрокомпенсаторным баком и обычным автоматом. И была большая проблема со скачками давления, особенно когда принимаешь душ, да и вообще когда пользуешься горячей водой - то холодна, то кипяток. По совету местных продавцов убрал гидрокомпенсатор и реле и поставил Контроллер давления "Насосы+" EPS-II-12. Проблема со скачками давления исчезла и вроде бы всё хорошо. Однако терзают меня смутные сомнения - сам насос в таком режиме работает на пару порядков дольше, плюс не могу подключить обратный осмос, т.к тогда насос вообще молотит постоянно. Помогите советом как ( или где можно посмотреть почитать) по правильной комплектации системы. 1. Как вообще лучше всего скомплектовать систему ( дом двухэтажный бак стоит в подвале, но есть чердак , правда есть опасения что он промерзает зимой). 2. Как правильно подключить насос из скважины, чтоб было и автоматическое и ручное управление , т.к из скважины ещё осуществляется полив, а перетыкать розетки не очень хрочется, гораздо удобней организовать какой то пульт управления. 3. Ещё думаю сделать вторую , резервную систему насос - контроллер, для дублирования основной вследствие неисправностей, ремонта и пр. Возможно и скорее всего ещё много чего упустил, буду рад любым вопросам и рекомендациям.
Обычно, делается так: из скважины глубинным насосом подаётся вода в колодец (камеру) над скважиной. В колодце, на оголовке, реле давления, и баки мембранные запаса воды на 50-100-200-.... литров. И колодца расходятся линии на дом, на гараж, на полив.... На входе в дом стоит редуктор давления, который поддерживает во внутридомовой сети всегда ровное давление, чуть меньшее, чем минимальное в линии до дома. И, как бы, всё.
Колодца нет и не будет Вернее он есть, под домом и он закрыт , там труба только для погружного насоса - уже построено, к сожалению не мной. Схема именно такая, как я описал. Что в данной ситуации будет лучше - устанавливать водонапорный бак на чердак или оставлять накопительный бак в подвале, а к нему подключать насосную станцию с мембранным баком ? Как компенсировать скачки давления на мембранных баках? --- добавлено: 24 июн 2014 в 17:10 --- Сегодня постараюсь сфоткать то что есть, для более предметного анализа.
станцию настраиваете на 3-5 бар, например, а редуктор на 2,5, например, и у Вас всегда в доме 2,5, например.
А как настроить станцию? Там ни манометра нет , да и регулировок я не вижу( имеется ввиду контроллер давления, или его нужно убрать и обратно реле поставить? ) Какой мембранный бак оптимально поставить?
Напряжение и частота сети 220 В /50 Гц Степень защиты IP 65 Максимальная температура окружающей среды +40°С Максимальная температура перекачиваемой жидкости +60°С Присоединительный диаметр 1¼" Давление запуска 1,5 бар Максимальный ток: 30А Фунция автоматического перезапуска: есть Манометр для контроля давления: нет Максимальная мощность 2,2 кВт Для автоматизации систем водоснабжения в жилых домах, поддерживают постоянное давление и напор воды в системе, управляя автоматическим запуском и остановкой насоса Электронные контроллеры совмещают в себе функцию реле давления с защитой от сухого хода, повторным пуском, возможностью ручной регулировки по давлению. В некоторых модели контроллеров дополнительно встроен манометр. Ищите, что там крутится. Но если реле настраивается гибче, и оно есть, то я бы поставил реле. Или остро стоит вопрос с защитой от сухого хода? Минимальный "оптимальный" объём и давление воздуха высчитывается из: производительности насоса, потребления воды обычно/максимально, рабочего давления, разницы давления, желаемой частоты тактов вкл-выкл насоса... А так, чем больше, тем лучше. На какой денег не жалко, и место есть. Но и бочка на чердак - тоже неплохой вариант, а к слабому напору быстро привыкаешь.
