Понял - регулятор оборотов Терморегуляторов сейчас много . Например типа такого http://elemag.com.ua/index.php?productID=872 А Комфорт регулирует обототы? Просто я брал всегда Атос . Там регулировка оборотов есть.
@gjkzr, для роботи в парі з теплоакумулятором Ви саме такий котел рекомендуєте? а в чому плюси і за скільки топок можна зарядити 2 кубовий ТА?
Простота Всеядность Нормальный КПД из за ТО. Мощность такого котла 18 кВт . Два куба примерно 120-150 кВт. Закладка 25-30 кГ. Думаю за 3 закладки зарядится с учетом СО
Добрый вечер шановні. проконсультируйте пожалуйста, дом 75кв.м. имеется газ. отопление и водоснабжение, как-бы что ещё надо? но не сидится, хочется ещё сэкономить. идея такая - собираюсь пристроить к дому хоз. помещение, и заодно туда втулить ТТ-котёл и ТА на 8м3, подключить всё это к существующей системе отопления, и тогда раз в неделю протапливать в течении дня котел до полного прогрева бака, в межсезонье планирую подогревать СК. температуру в системе держу в среднем 40-45гр, если сильный мороз то до 60гр. Посоветуйте плиз конструкцию котла, чтоб без наворотов, но эфективный и практичный, и не сложно самому было сварить, а также чтобы всеядный - и дрова, и растительные отходы, а может даже и уголь(если это возможно), длительность горения не нужна, даже наоборот - чтобы быстрее прогреть аккум. Может есть на сайте такие - ткните, или эскизик черканите, надо как-то стране помагать(газ экономить)
Неплохо . Это примерно 500 кВт . От сюда и считайте какой мощности нужен котел и сколько времени на нагрев. Как по мне для 75 м2 это чересчур. Даже если котел 50 кВт , то греть нужно 10 часов.
если 10 часов то устраивает, в принципе это пока сырая идея, объём можно менять, просто для себя задал режим раз в неделю. а какие будут примерно размеры котла на 50квт?
@kr60502, ВИ хоч уявляєте об"єм ТА на 8 куб.м?котел на 50КВТ і близько не стоїть в об"ємі в порівнянні з ТА. --- добавлено: 1 мар 2015 в 22:23 --- котел 60 Квт,ТА 3000л
трохи уявляю - 2х2х2 подземный, бетонный, я пока на этапе планировки, собираю исходные данные поначалу была идея построить сезонный в связке с СК, но когда посчитал какой нужен резервуар...
Найкраще зберігати тепло в дровах(тут на форумі писали). А для будинку 75 квадратів, то і взагалі не варто щось мудрувати. Порахуйте тільки вартість інгридієнтів Вашої забаганки, економічний ефект лопне як булька на воді. На рахунок всеядності котла, то я зупинився на цьому, літом візьмуся варити. Удачі в творчості!!! https://krainamaystriv.com/threads/21713/
