ВОТ! Хоть кто-то что-то делает! Как я понял из прочитанной литературы - из чистого навоза ничего кроме углекислоты (ну почти) не получишь. Этим бактериям еще и кормежка нужна. А именно - та солома или опилки, что входят в навоз. Уже не помню, где это встречал, но указание было о том, что для получения оптимального результата нужно смешивать конский, коровий навоз и обязательно наличие целлюлозы (может молоко тоже подходит, но в промышленных масштабах никто молоко в навоз добавлять не будет). Кроме того я не удивлюсь, если для прохождения реакции нужен катализатор о котором знающие молчат (коммерческая тайна. Ведь можно сделать лопатки мешалки из материала катализатора и все шито крыто - купил оборудования у них - работает, сделал сам - получил пшик)
Я на какомто ролике на ютюбе видел и там вспоминалось про кислотность тоисть pH но какая она высокая или низкая должна быть и чем ее мерить там не говорилось вот я попробывал молоко но думал еще об уксусе.
Я бы сказал, что еще стоит думать, какова эффективность вообще и экономическая в частности от того, что будет сделано. http://biogaz-russia.ru/syrje-dlya-biogaza/ - посмотрите эти популярные материалы материалы. Там об выходе газа с куба сырья. Подчеркиваю - популярные. Это первое. Отсюда прикиньте размеры генератора. С другой стороны, для того, чтобы сжигать газ, вам необходимо иметь его под давлением порядка 200 мм водяного столба, поэтому вам так или иначе придется его где-то собирать, в технике такое устройство называется газгольдер и имеет тоже непростую конструкция и достаточно большие объемы, сравнимые с объемами газогенератора. Далее, вы ведь не хотите залить вашу газовую систему в котле водой? Поэтому вам так или иначе понадобится хоть плохонькая, но автоматика, которая будет коммутировать магистрали природного газа по трубам идущего и вашего сурогатного в зависимости от объема вашего газа в вашем газгольдере. Плюс к тому-же ЭТО ДВА РАЗНЫХ газа и котел прийдется перенастраивать под каждый. Причем в любое время, когда газ в вашем газгольдере почти кончился, и ночью, и днем, и тогда когда вы дома, и когда в гостях у соседа. Вы видно этого не знаете и не понимаете. И еще одно. Как вы думаете, газовая контора разрешит вам все это цеплять к газовой магистрали? Вот это даже не весь перечень того, что нужно сделать в первую очередь. А вы тут мене "хочет - не хочет". И последнее - тема биогаза стара как мир. Ею занимаются уже более сотни лет. Как вы думаете вы один такой умный, а все остальные полные дураки, и поэтому не делают такую простую и всем нужную вещь, как бочка с водой и, пардон, какашками, для решения своей энергонезависимости? Не льстите себе, право.
Водяний(рідинно-сечово-кізячний) затвор. Бродіння йде в вершніх шарах, а "свіжак" подають через трубу в нижню частину ємності. Он carambich картинку показав.
Мой сосед по публикации в газете "Труд"(кто помнит) сделал биогазовую установку. Емкость из 12 мм толщины, отрезка трубы длиной 2 м, диаметр 1,5 м. Это дело закопано в землю "по уши". Торчит буквально 10 см. Сверху крышка , около 100 кг из 10-ки. Сверху манометр, редуктор и предохранительный клапан. Труба отбора 1/2. Плита в летней кухне. Заряжается реактор либо из коровников, либо курятников по соседству. Зарядки реактора хватает на полгода, твари кроме курей не держит. Запах? Только при перезарядке. А так ветер постоянно в его сторону, так что мне не слышно. Видимо, экономней получается, чем балонным газом пользоваться. Вся эта хрень взята по цене металлолома в конце 90-х, т.е. за бутылку. цена сырья из курятников была 40 грн тонна. Из коровников не знаю. Экспериментировал еще с сорняками, но выход в режим пару дней, огромное количество воды для брожения и необходимость постоянного перемешивания. Да и давление не то.
почему такой скепсис, во время учебы мы все по биотехнологии писали курсовые работы по биогазу, это давняя избитая тема, ничего там сложного нет, особенно в частном порядке, не связываясь со службами газа, котлов и других нахлебников, а готовых вариантов тоже много, например http://russian.alibaba.com/product-gs/household-mini-biogas-plant-60073158736.html
Мушу вас розчарувати? шановний: кілька років тому такий самий ентузіаст, як ми з вами, створив газовий ліхтар в одному з парків, що повинен був працювати на відходах життєдіяльності собак (у цивілізованих містах хазяї, вигулюючи своїх песиків, прибирають за ними)... Так той нещасний ліхтар запрацював лише через кілька місяців після початку експеременту! Причина проста - така мала кількість "сировини" не здатна створити анаеробне середовище та підтримувати необхідний тепловий режим... Існує певна мінімальна маса, необхідна для даного процесу
