Нужна консультация - армопояс
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Слим, 8 чер 2014.
  1. Слим
    Слим Підмайстер
    доброго времени суток, подскажите как закрепить опалубку на фасаде (дом шлаконабивной пристройка пенобетон) хотим связать жб., поясом.
    Делема - если в пеноблок отлично входит шуруп и держится то в старый дом просто смешно - как спичка в масле. ставить подпорки нет столько материала. Подскажите как можно выйти с этой ситуации и залить армопояс.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Сверлить насквозь и давать шпильки на резьбе(на часть между опалубкой дать кусок трубы пластиковой)шайбы и гайки. Если шпильки потом вынимать не будете-то срезать потом болгаркой выступающую часть шпильки. Сверху опалубки можно дать брусок (распорку) на шурупах
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    На просто -дорого.Использую брус 30*40 напилянный в размер тощины стены.Саморезами прикручиваю шиты.
  4. Слим
    Слим Підмайстер
    Потом брус "оставляем"
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Да, на веки вечные
  6. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Зачем вам пояс? Не раздавит он "старый дом просто смешно - как спичка в масле"???
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    только деревяхи должны быть сухие.Иначе высохнут и будут болтаться-лишние движения потом
  8. Слим
    Слим Підмайстер
    Что Вы хотели этим сказать
  9. Jonic
  10. Слим
    Слим Підмайстер
    Дом шлаконабивной, 60-65 г.п., пристройка на новом фундаменте 1,10 метр вгл и 0,45 в шир = 9*5 армопоясом связываем старый дом 8*8 с пристройкой и добавляем мансарду,
    многие мастера так говорили а делать приходится самому. На фасадах здания много трещин есть глубокие и длинные есть мал., и короткие, поэтому советовали сделать пояс.
