Как сделать ливневую канализацию (ливневку) своими руками Ливневая канализация предполагает некоторые требования к ее устройству на загородном участке. Чтобы ваша ливневка работала правильно, при монтаже нужно соблюсти определенные требования и технологию монтажа. Какие это требования, и как устанавливать ливневую канализацию, поговорим ниже. Ливневая канализация начинает свою работу с дождеприемников (водоприемные воронки), которые устанавливаются под сливами от водосточной системы крыши.Дождеприемники находятся у самой поверхности на уровне дорожки, поэтому для их устройства выкапываются небольшие ямки примерно 0,5×0,5 м. У водоприемных воронок есть отверстия для стыковки с трубами ливневки. Поскольку трубы должны прокладываться ниже глубины промерзания грунта, а воронки установлены у самой поверхности, от них при помощи колена устанавливают трубу, идущую вниз до окончания уровня промерзания грунта. Еще лучше, если от дождеприемника есть нижнее отверстие, чтобы сразу пустить от него прямую трубу. Под уровнем промерзания грунта труба при помощи колена выравнивается горизонтально и при помощи песочного основания фиксируется до уклона в 1-2 градуса. Под этим уклоном труба отводит дождевые или талые воды на нужное расстояние от дома в коллектор. Коллектор – это сосуд, принимающий в себя все стоки ливневой канализации и передающий их в почву (либо при помощи насоса выкачивается в близлежащий водоем или овраг). К коллектору сверху делается смотровой колодец с люком (обязательное требование).Диаметр колодца составляет 1 метр. Колодец нужен для осмотра работы ливневки и прочистки от оседающих крупиц мусора. Помимо точечного типа ливневой канализации (дождеприемники) есть линейный тип ливневки – лотки (желоба) с решетками. Они так же, как и воронки, устанавливаются на поверхности грунта и принимают осадки, которые не успевают попадать в сборные воронки (например, при сильном дожде). Лотки (желоба) могут быть разной глубины и диаметра (10-15-20 см и другие). Вместе с лотками перед переходом на трубу нужно устанавливать пескоуловители (обязательное требование). Они глубже лотков примерно в 2 раза и нужны для того, чтобы фильтровать мелкий мусор, грязь или землю с участка (это все оседает в пескоуловителе). Перед крыльцом дома можно установить придверный широкий лоток, собирающий воду от крыльца. Дренажная система для сбора талых вод с участка не совмещается с ливневой канализацией, чтобы не перегружать ее во время сильных дождей и таяния снегов. Дренаж также должен устанавливаться ниже уровня промерзания грунта. Для дренажа нужно выкопать более широкую траншею, чем для ливневки, поскольку в нее будет засыпаться щебень или гравий. Это нужно для того, чтобы подземные воды и часть талых вод вместе с землей не давили на трубу, создавая риск разрушения. Дренаж также укладывается под уклоном в 1-2 градуса и попадает, в конечном счете, в канаву или водоем (ручей). Если фундамент высокий и заложен глубоко, то можно сэкономить на выкапывании лишней земли для траншей, благодаря прокладке ливневой канализации над дренажной системой. То есть сначала укладывается дренаж, затем ливневка (но все равно ниже глубины промерзания грунта).
Гарна стаття, хороший вивід дощових вод із території будинку. Таке питання: а на якій відстанні потрібно від будинку робити рівчаки для ливневої каналізації? Чи таких основних стандартів немає?
