  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Какая горелка??????? Я только ожил недавно))))))) Набил парников на 25 кубометров и выкручиваюсь в неотапливаемом варианте. Времени нет от слова вообще. Да и днем стабильно плюс 32-34, ночью 7-8, редко до плюс пяти опускается. Идей по горелкам-море. Но эту чисто из вредности и упрямства до ума все равно доведу. Хоть в середине лета)))))
    viktor101058 подобається це.
  2. tairov77
    Вот-вот. Летом только с такой горелкой и греться:-D
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    БУ-ГА-ГА
    styuart_36 та viktor101058 подобається це.
  4. vtutta
    vtutta Стажер
    Добрый день . А как на счет такого котла с горелкой Валеры, сможет выдать кВт 150, нужно отопить теплицу 600 м.кв.?
      61,4 КБ
      41
      60,9 КБ
      36
  5. vtutta
    vtutta Стажер
    Наверно так будет подробней.
  6. Владмир
    Валера утверждал, что 15о выдаст, я на своей вихревой при аналогичных размерах получал 120 измеренных.
    А Вы, что теплотехник, что так лихо теплообменники воздушные рисуете? Они как то рассчитываются.
    --- добавлено: 13 тра 2017 у 10:55 ---
    Если у теплообменник есть вход, то должен быть и выход. А у Вас 2 вход и 1 выход. Дымовые газы куда делись?
    Забор воздуха в теплице надо осуществлять снизу, где холоднее.
    Если посчитаете все затраты, то водяное отопление может оказаться дешевле.
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2017
  7. vtutta
    vtutta Стажер
    Я не теплотехник, в 2015 на выставке увидел теплогенератор , подумал сделал не понравилось продал. сделал другой работает второй год на вспомогательный подогрев и межсезонье в магазине , основное отопление воздушное газовое дает +13-15 зимой ,плюс теплогенератор (дрова ) добавляет 8-10 получается очень комфортно, анологичный сделал для теплицы оказался слабый сейчас в процессе переделки.
    Владмир подобається це.
  8. Владмир
    А выход где?
  9. vtutta
    vtutta Стажер
    В теплице теплый воздух вверху, без включения отопления и ли в очень солнечный день верхний забор осуществляет рекуперацию.
    А выход здесь, или в любом другом месте.
  10. vtutta
    vtutta Стажер
    Вот он рабочий
