  1. tairov77
    Для каких целей если не секрет?
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Не секрет, конечно! Для сушилки зерна в цеху по переработке подсолнечника. Там стоит у нас твердо топливный котел, давно планировал его на лузгу переделать, вот руки и дошли, много собирался с мыслями, и вот свершалось!)) надеюсь все пройдет успешно
    --- добавлено: 22 вер 2016 у 23:17 ---
    Перейду в свою тему )
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2016
    tairov77 подобається це.
  3. tairov77
    Ссылку..
  4. Олександр 84
    Страна сказок
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    И Вам помогло? Поделитесь результатами.
  6. LVV
    LVV Прораб
    З подачею повітря є багато проблем і 90% тих хто робив горелку, то нічого не получалось, а тому така критика. Можливо приклад мого патрубка допоможе добиватись результату і менше ображатись.
    Головне в горелці це патрубок в якому є три умовних потоки які виходять із своїх умовних отворів. Умовних тому, що насправді це єдиний потік повітря і межі між отворами немає. Але для настройки ми приймаємо, що є три отвори і кожен отвір має своє січення. В найпростішому випадку січення розраховується ніби отвір у нас прямокутної форми і тоді січення=одна сторона прямокутника множиться на іншу сторону прямокутника – див. прикладений рисунок.
    З чого почати задавати розміри патрубка?
    Треба врахувати, що положення патрубка в горелці в нас є – див. прикладений рисунок Валери. Таке положення прийшло з практики.
    Якщо розмістити патрубок так, щоб він був під кутом 115 гр. і щоб його кінець не виступав за виріз в цеглі, то максимальна довжина верхнього проріза може бути 4см – див. прикладений рисунок.
    Ширина вирізів бажано щоб була одинакова як для верху, так спереду, так і знизу. Ширина вирізу впливає на те, чи зможе вихор торкнутись червоної цегли в центрі топки, а також на потужність топки. Щоб відчути чи торкається повітряний потік червоної цегли, а отже зрозуміти чи не спалить вогонь нашу цеглу, то можна це перевірити руками, якщо поставити руку біля червоної цегли(верх топки знятий) і включити вентилятор. Для більшої чутливості можна водою зволожити ладонь. Наприклад для 32-ї труби максимум може бути 1см (а краще 8мм).
    Отож маємо максимально можливі розміри верхнього вирізу 4см х 1см, тобто січення =4см2.
    Для нижнього вирізу січення приблизно повинне бути в 1.6 раз менше верхнього (взято з практики), тобто 5/1.6=2.5см2. Я вказував вище, що бажано мати одинакову ширину прорізів, тобто 1см і тоді розмір нижнього вирізу буде 2.5см х 1см.
    Для переднього вирізу січення приблизно повинне бути в 1.6 разів менше нижнього(взято з практики), тобто 2.5/1.6=1.6см. Якщо приймати ширину 1см, то маємо розмір переднього вирізу 1.5см х 1см. Щоб отримати довжину переднього вирізу 1.5см можна зробити косий зріз у верху, але також врахувати що 4см верхнього розміра вже йдуть під кутом вздовж зрізу.
    Отже для початку можна почати з патрубка 32-и з такими вирізами (див. прикладений рисунок):
    Верх – 4см х 1см.
    Низ -2.5см х 1см
    Перед – 1.6см х 1см.
    Щодо тиску повітряного потоку на виході, то на це впливає тільки вентилятор, довжина і діаметр патрубка. Вирізи на патрубку не впливають на тиск. Тому якщо є вентилятор високого тиску, то можна ставити патрубок 15-у як у Валери, але якщо вентилятор низького тиску (WPA-117…WPA-160), то краще ставити трубу 32-у, бо на 15-й трубі потік може “зависнути”.
    Також тиск повітряного впливає на температуру всередині топки і якщо палити зерновідходи, то бажано щоб дуйка була високого тиску, ну а для відходів деревини і звичайна дуйка підійде.
    Якщо правильно виставити розміри вирізів, то буде необхідний нам процес проходження димогазів через пористий природній каталізатор в вигляді розжареного вуглецю і покращення "вихлопу" і енергоефективності котла.
    Mihail-ves подобається це.
  7. Владмир
    не получалось - не виходило
    добиватись - домагатись
    горелці - пальнику
    настройки - налаштування
    січення - переріз
    рисунок - малюнок
    --- добавлено: 2 жов 2016 у 22:18 ---
    А что значит получилось или не получилось? Какой критерий оценки?
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2016
    Володимир П та WalterCV подобається це.
  8. tairov77
    И как это влияет на горение???:facepalm:
  9. Владмир
    Что означает добиться результата? Какой результат правильный и к чему нужно стремиться?
    --- добавлено: 2 жов 2016 у 22:22 ---
    Приведите пример, у кого "получилось" на WPA-117?
    --- добавлено: 2 жов 2016 у 22:24 ---
    А для чего нам давление? Даже Валера признал на 3 году, что ни к чему.
  10. LVV
    LVV Прораб
