Своїми руками Самодельный шлифовальный станок
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Shengur, 26 кві 2014.
  1. Shengur
    Shengur Бригадир
    Киевская обл. с.Стоянка
    Представлю вниманию очередной свой станок, сделанный в своей домашней мастерской.
    2014425173634.jpg 2014425173825.jpg 2014425173647.jpg 2.jpg 2014425173712.jpg
    Станок довольно большой и весом около 100 кг. Работает на лентах 2130х150 мм. Предназначен для торцевания и шлифования кромок дерева, стекла а при установке ленты с необходимым абразивом - металла. Опорный стол размером 1000х200 мм, шкив и ролик ф100 мм., двигатель 1,1 Вт.
    На видео запускал станок от частотного преобразователя на 25 Гц.(половина от максимальной скорости) За счет возможности регулировки скорости преобразователем частоты, резко увеличивается диапазон обрабатываемого материала разной твердости и с часто меняющимися лентами с разной зернистостью. Кнопка на двигателе прикручена пока на случай всякий, просто я еще не определился как станок будет работать, от трех фаз или от преобразователя. Прошу сильно тапками не кидать, так как это первый станок такого плана, который я сделал.
    Володимир П, Энки, Slava_ua та ще 1-му подобається це.
  2. 7-7
    7-7 Підмайстер
    LVIV
    Доброго дня, скажіть будь-ласка як пробили шків і ролик
  3. Shengur
    Shengur Бригадир
    Не совсем понял вопроса.
  4. tacha79
    tacha79 Майстер
    goodgoodgoodgoodgood
    А вертикально работает?
  5. 7-7
    7-7 Підмайстер
    LVIV
    з чого виготовили ролик і шків, з кругляка, чи з труби?
  6. Shengur
    Shengur Бригадир
    Если поставить набок ... :)
    С цельного кругляка
  7. halvard1957
    halvard1957 Бригадир
    Отличный станок,не хуже заводского,молодчина.
    figarey подобається це.
  8. figarey
    figarey Бригадир
    Згоден ,Майстру оплески .Виготовлено добротно .
