Всем доброго дня. Уважаемые форумчане у меня вопрос может не в эту "тему" но все токи ближе к "телу". Дом 8*8 , фундамент 0,5м в низ 0,5 вверх(камни с глиной и песком) пол внутри деревянный. Естественно за долгое время он прогнил. Комнаты не большие 9м 9м 7м и 16м. Хочу вместо доски постелить паркетную доску и утеплить пол (планирую минватой). Какая последовательность выполнимых работ. Что необходимо подготовить. Надо делать стяжку? Плёнку стелить на песок. Утеплять фундамент внутри. Снаружи само собой будем утеплять и фасад и фундамент. Внизу, под доской находится песок. Если для кого то мало инфо жду с нетерпением вопросы ну и конечно дельного совета. Заранее всем спасибо.
Теж маю аналогічну ситуацію в тещі. Плануємо зірвати старі доски (завівся грибок) і зробити теплий пол. Цікавить послідовність робіт. Дякую за підказки наперед.
снизу -вверх ,песок,щебень бетон гидроизоляция утеплитель бетон с системой теплого пола .Если элекрический теплый пол ложится последним .желательно бетончик и основание провибрировать .
Добрый день. Спасибо за подсказку. У меня для заливки осталось 15-20см , перед этим лежит ГЛЕЙ +Шлак+ штукатурка+осколки кирпича красного. Всё утрамбовано. Утеплитель вспененный полистирол 30мм - ложим на песок или сделать стяжку, гидроизоляция - что вы имеете ввиду ??? Какой последовательности придерживаются в таком случаи.
я строил баню и у теплял в предбаннике пол под кафельделал так на основание стяжка раствор или бетонтолщиной 1-2см,желательно провибрировать ,высохла,потом положил черный полиэтилен для отсекания влаги из грунта. Положил пенопласт ,в зависимости от бабулесов толщина и качество ,сверху пенопласт тоже необходимо чемнибудь накрыть чтобы раствор не проникал в него.Потому как встречал проникновение раствора в него до 1см.Сверху пенопласта бетон толщиной от 5см ,если теплый пол то 7см в котором находится труба подогрева.в зависимости от площади нужно по периметру сделать температурный шов 1см положив вспененый полиэтилен,полоской по высоте ,если уж большая площадь 30 40квадратов жжелательно и --- добавлено: 22 фев 2015 в 20:16 --- по середине небольшой темпратурный для предотвращения растрескивания ,а от этого и зависит укладка трубы что бы она не проходилачерез шов .Ну вот как то так .
