Про тепловтрати через шви кладки написано і показано (тепловізором) не мало, але чомусь мало пишуть про способи вирішення цього питання. Для газо/піно блоків використовують клей - тоді товщина шва мала. Для кладки блоків з інших матеріалів (тобто де геометрія не ідеальна, і шов має бути товстіший) використовують розчини на основі перліту. Перліт, однако, не надто дешеве задоволення. Питання, чому б в середину кладки не дати полоску пінопласту шириною 100мм і товщиною 10мм.?
Так держаться ж не будет! А перлит - не так, чтобы дорогой. Я когда то его купила 8 кубов за 2000 грн. Сейчас дороже. Но куб - это ж огого! В раствор добавить его, не знаю, сколько, но думаю - не больше 20% от объема песка - так это вам на 5 кубов раствора. А вот интересно, никто не расследовал,если клеить кирпич на монтажную пену, только такую, не очень расширяющуюся, типа, как клеят пенопласт. Положили, расширилась, приклеили. Прикольно - выложил ряд кирпичей, потом - пену выдул, погулял 20 мин, положил еще ряд. И так до пенсии, глядишь и построишь. Но если без шуток (хотя в каждой шутке лишь доля шутки), то в обозримом будущем, думаю, будет полимерная композиция для уклаки кирпича.
Якщо класти цеглу - то звичайно, що запхати пінопласт в середину буде досить проблемно. Але, якщо використовувати блоки, розмір 200х200х400мм, то по ідеї немає бути якихось проблем . Пінопласт товщиною 10мм. Шов робити товщиною наприклад 12-15мм. Блок під вагою в ростворі чуть просяде і зупиниться на пінопласті. Щоб не було проблем з товщиною шва - використовувати пристосування для кладки типу BRICKY По моїх розрахунках з перлітом/пінопласт - різниця ніби була відчутна. Пошукаю або перерахую - відпишусь, може щось напутав.
По розрахунках. наприклад на коробку 10х10м при мурування її блоками 200х200х400мм потрібно біля 5 кубів розчину. В інтернеті пишуть про співвідношення цемент-перліт-пісок-вода 1:3:2:1. Щоб дізнатись актуальну ціну - подзвонив до продавців преліту, і хлопці порадили його для кладки не використовувати. Кажуть при потрібних пропорціях міціність кладки буде слабкою, а при меншій долі перліту - не буде потрібно теплоізоляційного ефекту. Ось так. Пінопласту на ту ж 10х10м коробку потрібно 1 куб.
Должен быть какой-то эффект, если наносить клей гребёнкой с широкеньким зубом вдоль ширины стены. Чтоб шов был с воздушными прослойками.
На клею можна класти лише газо/піноблоки. Для кладки блоків з керамзиту клей не годиться. Геометрія блоків не ідеальна, тому тоненький шов не зробиш.
Тогда, может, можно делать расшивку, на достаточную глубину, слабым, но "тёплым" раствором. В принципе, можно делать всё, лишь бы конструкция стены имела достаточную прочность.
Навіщо використовувати слабий розчин, якщо пінопласт у кладці займатиме лише 25% площі. Думаю, прилягання розчину до 75% площі блоку - цілком достатньо для хорошої міцності кладки. Єдине, що така кладка технологічно чуть складніша, відповідно і довша по часу. Але замішати перліт у розчині, кажуть, ще той прикол - мішалка повинна довго це колошматити (хоча можливо інший тип мішалок (міксерна) з цим справлятиметься швидше - але це знову ж додаткові витрати). Ось кілька фото.
