Картоплесаджалка - як змайструвати?
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Sergey_M, 8 кві 2014.
  1. Sergey_M
    Вінниця
    Запрошую усіх до дискусії, як зробити картоплесаджалку своїми руками.
    Знайшов ось таку конструкцію картоплесаджалки:
    З даного малюнку не дуже зрозуміло, як зробити, щоб картопля не випадала через отвір внизу контейнера з картоплею?
    --- добавлено: 8 апр 2014 в 15:14 ---
    ПС: на форумі є цікава тема однієї картоплесаджалки:
    http://krainamaystriv.com/threads/18940/
    Останнє редагування модератором: 16 кві 2014
    Лютий_Бандерівець, Антоныч та Vintt подобається це.
  2. Vintt
    Vintt Інженер
    Отверстие поидее меньше среднестатистической картошки, при этом так называемый ковш тоже меньше, но не сильно полукруглый. более плоский, этого думаю будет достаточно, чтобы зацепить картошку чуть больше чайной ложки, либо отверстие закрыть жесткой резиной, что более лучше, так как при маленьком ковше не всякая картошка удержится и будут пропуски
    только кто это все тянуть будет? может все таки легче лопатой?
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Тут просто - надо подстраиваться под ширину колеи трактора, который есть в наличии.
    Уточню - картофелесажалку я делать не буду, но думаю многим эта тема может пригодится, поскольку скоро сезон.
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  4. Vintt
    Vintt Інженер
    А если с трактором, то понятно. должно сработать. Я бы еще что нибудь сзади придумал, чтобы землицы подсыпать
  5. Sergey_M
    Вінниця
  6. Vintt
    Vintt Інженер
    я чего то подумал, что она задом наперед едет )) Думал то плужек, канавку разчищать. Нужно же еще и читать оказывается:-[
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Спросил у соседа, который делал себе подобную сажалку. Все банально просто - внизу бункера делается шахта из трубы чуть длиннее, чем шаг между "ложками" которые берут картошку. Тогда картошка не вываливается из бункера.
  8. Теодозійович
    Теодозійович Майстер
    Галичина
    Як на мене, ось найкращий варіант саджалки для повторення.
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  9. Лютий_Бандерівець
    Лютий_Бандерівець Прораб
    ДЕСЬ БІЛЯ КИЄВА
    Ну не совсем сажалка, но картофелёвая...
  10. Лютий_Бандерівець
    ДЕСЬ БІЛЯ КИЄВА
    Незовсім саджалка, але картопляна. Изображение 010.jpg Изображение 010.jpg Изображение 013.jpg
    slavko.malynovsky, dima90, файна украйна та ще 1-му подобається це.
