Падение бойлеров
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем X-TAZ, 5 кві 2014.
  1. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    -фильтр грязевик и направленный вверх-после редуктора бесполезен.
    -Бак плоский, китайский- включать без редуктора при давлении 6 атм противопоказано. Оптимально 3 атм.
    -редуктор ICMA не очень надежный
    -по возможности хороший редуктор на вход на всю квартиру
  2. einshteynn
    einshteynn Підмайстер
    Киев (Сырец)
    Грязевик что не в том направлении установлен ?
    После редуктора я его поставил, потому что у меня после счётчика в щитке уже установлен фильтр. Это в подъезде в щитке, просто сначала я на него не обратил внимание и купил ещё один. Посоветуете снять ?
    На всю квартиру уже проблематично ставить, в санузле коммуникации спрятаны в пол и стены, а в щитке разводка сделана пластиковыми трубами.
    Знаю что редуктор не ахти, но достался на шару. Был на выбор ещё один побольше, на 2 манометра, сделан в Италии, но не понятно что за фирма.
  3. AlexMax
    AlexMax Стажер
    Если некуда девать грязевик, ставьте его после бойлера. Окалина с ТЭНа имеет свойство вываливаться и забивать сеточ?и смесителей. Вообще, установка редуктора делает установку промывного бессмысленной. Редуктор загнется, но грязь не пропустит. И чем городить такие огороды, лучше взять КФРД от Valtec. Они, по словам знающих комрадов, производятся в Италии и имеют более приятную цену, нежели итальянцы.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    ноу- хау от " спецов- сантехников" :-D
    Ничего не надо сверлить под дюбеля, вешать на стену rofl.
    Бойлер 50 литров поставили на пол , подключили, включили в розетку -взяли деньги за работу.
    Petko подобається це.
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
  6. einshteynn
    Киев (Сырец)
    А интересно бак заполняется доверху ? Ведь нижняя часть тена периодически будет висеть в воздухе..
  7. djclyde
    Кировоград
    и это ключевые слова ---- тк работой это назвать язык терпнет
    лучше бы на бок его положили - и толку было-бы больше
  8. einshteynn
    Киев (Сырец)
    Поставил редуктор, выставил давление 3 Атм, через некоторое время смотрю уже 6 Атм. Открыл кран с водой, давление стало в норму. Так уже со вторым редуктором. Закрадывается подозрение что с манометром не лады. Но почему тогда показания становятся в норму после того как спускаю воду ? или может с бойлера на обратный клапан давит.
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Так и должно быть. Бойлер воду греет- давление поднимается. Клапан понемногу пропускает в сторону меньшего давления.
  10. einshteynn
    Киев (Сырец)
    То есть переживать не стоит ? На холодной воде я выставил 3 Атм, а уже когда нагрелось повысилось до 6 на манометре, пусть так и остаётся, это не значит что в бойлере давление 6 Атм, просто оно складывается ?
