Падение бойлеров
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем X-TAZ, 5 кві 2014.
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Был у меня недавно случай: у знакомого упал в туалете бойлер ночью. Я этот бойлер не ставил, а только чистил раз в год примерно. Аристон 100 литровый. Квартира на 5 этаже, 4 часа утра, большой бах, вырубился свет, шелестит вода, знакомый в шоке. Бежит в туалет - двери почти не открываются - бойлер подпёр двери. Кое как протиснулся - вода шурует горячая - лопнула трубка горячей воды, бойлер на полу - унитаз вхлам. Кое как перекрыл воду. Света не стало, потому что потянуло провода и замкнуло на бойлере - автомат бойлера не помог - вырубило квартирный автомат. Причина падения - вырвало со стены верхние болты с пробками. Но там бойлер висел не просто на 2 болтах или крюках, там сделан кронштейн был для бойлера, ибо по стене проходила труба отопительная. Вобщем вырвало кронштейн. Говорят внизу соседи ремонт делали и стучали много и перфоратором гупали. Может от вибрации.
    Вобщем бойлер отсоединил, унитаз заменил. Бойлер повесил старый, но крепления усилил и закрепил поумнее - болты загнал ещё и в боковые стены. Плюс спереди сделал перемычку шоб уже перестраховаться.
    Но через сутки с бойлера снизу начало капать - хозяин испугался - сказал нафиг - давай новый ставить. Поставили новый. а старый я себе забрал для испытаний. В итоге течь была из неровностей на фланце, которые я устранил намазав обильно герметиком - этот бойлер висит у меня сейчас накрытый красивой тряпочкой и работает!
    При рассказе этого случая оказалось что ещё у нескольких знакомых падали бойлеры! Одному по голове упал - сотрясение было. Вобщем делитесь случаями падений бойлеров - это поможет избежать падений бойлеров учитывая причины падений в других местах!
    vlad-77ua, Sergey_M та Voyutichi подобається це.
  2. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    неее ребят я бы дополнительно укреплял бойлер , а то мало ли такие приколы себе на голову
  3. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Неправильно прикручен кронштейн на котором висел бойлер,я бы перевернул на 180 градусов,чтоб перемычка была внизу,а уголки которые к стене шли вверх относительно перемычки.
    --- добавлено: 21 апр 2014 в 10:26 ---
    Так надежней
    Останнє редагування модератором: 29 кві 2014
    fwdcompartment, Sergey_M та X-TAZ подобається це.
  4. X-TAZ
    А Я бы ещё и в боковые стены крепил с самого начала! А то закрепил уже после падения!
    И я сделал доп. перемычку спереди бойлера вверху - чтобы на вырывание верхних саморезов из стены не было нагрузки! Теперь бойлер если упадёт, то только из-за срезания болтов М8 на заводском креплении. А 4 крюка по 10 мм не срежет. И со стены не вырвет!
    VitaliiVAZ подобається це.
  5. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    100 литров висит на крюках,стена в пол кирпича,дюбеля wkret-met ставлю.
  6. X-TAZ
    Это какие такие? Металлические которые полностью?
    Там крюки изогнуты из прута(2 штуки) и приварены к кронштейну! Плюс я ещё добавил 2 крюка рядом для страховки!
  7. vlad-77ua
    я бы на 100 литров выварил каркас под такой бойлер не доверяю я крюкам и нашим стенам ))
    ptvm2014, Sergey_M, Дед Хоттабыч та ще 1-му подобається це.
  8. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Такие
    --- добавлено: 21 апр 2014 в 21:36 ---
    Если б тот кронштейн что на фото правильно закрепили (перевернули) оно бы никогда не вырвало
  9. vlad-77ua
    если перегородка в один кирпич, с цемента один песок, а держится стена на штукатурке никакой крепеж непоможет , разве что насквозь стены и с другой стороны закрепить , да и кстати как етот крепеж будет держать если стена с ракушняка
  10. X-TAZ
    Так это обычные пробки пластиковые.
    --- добавлено: 21 апр 2014 в 23:45 ---
    Я у себя так и сделал - глиняная стена, обложенная в полкирпича кирпичём. Насквозь загнал 2 шпильки М16. Снаружи 2 пластины! Так само сделал у одной дамы, у которой шлакоблок и тоже вырвало 2 верхних крепления, но бойлер на нижних остался держаться! А в одном месте висит бойлер на перегородке гипсовой 8 см толщиной - насквозь болты и пластины с другой стороны. Висит!
    vlad-77ua подобається це.
