Своїми руками Откатные подвесные автоматические ворота и навес своими руками
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем DrakON, 24 бер 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    83,3%
  2. Ні
    16,7%
  1. DrakON
    DrakON Бригадир
    Так как улички и проулки у нас узкие, то была поставлена задача сделать автоматические ворота с максимально возможной шириной проема для более комфортного заезда-выезда. Старые ворота - 3,5м. Маленькую Реношку с легкостью выгоняю и загоняю за раз, а вот бусом нужно дергаться несколько раз (Зачем я делаю еще одни ворота или Как я выезжаю со двора...).
    Вариант сделать раздвижные ворота я сразу отбросил потому что для них нужно больше места и створка получилась бы короче, или при открытии они бы мешали старым воротам, которые я решил тоже оставить. Перебрав разные варианты я для себя определил самый идеальный и долговечный - Подвесные откатные автоматические ворота своими руками...
    IMG_1956.JPG IMG_1963.JPG IMG_1989.JPG IMG_2008.JPG IMG_2020.JPG IMG_2011.JPG
    Начиналось все вот так...
    Забор своими руками - подробный отчет
    Останнє редагування модератором: 11 чер 2014
    Borisov22, Virus_Wrath, ostapus та 2 іншим подобається це.
  2. DrakON
    DrakON Бригадир
    Продолжаем дальше...
    Подвесные откатные автоматические ворота - это далеко не первый утвержденный вариант, поэтому вместе с забором, который строился годом ранее (ссылка в предыдущем посте), мы забетонировали ответный столб для роллетных ворот. Так как мы не могли убрать старый забор, и оставить участок без забора на год, то мы не заморачивались, и столб попросту забетонировали максимально близко к старому забору. В итоге, когда через год мы начали бетонировать еще один столб, уже для подвесных откатных автоматических ворот (планы поменялись), то оказалось, что старый забор кривой и если поставить три столба по одной линии, то третий уже не впритык к старому забору, а существенно заходит внутрь участка и никак не состыкуется со старыми воротами. Так появилась первая проблема...
    Покопавшись в интернете, я не нашел подходящий кирпич на замену, находил только уже, но не короче. Заехав в Эпицентр я нашел то, что искал, правда он отличался (не смертельно) от уже купленного на другие столбы. Итак, проблема решена, строим дальше...
    После того, как был снят лишний бетон, слева начала выглядывать арматура, я ее решил использовать, как закладную для нижних роликов, и сделал своеобразную нишу
    IMG_2088.JPG IMG_2090.JPG IMG_2128.JPG IMG_2122.JPG IMG_2139.JPG IMG_2153.JPG IMG_2163.JPG IMG_2238.JPG IMG_2244.JPG IMG_2318.JPG IMG_2328.JPG IMG_2360.JPG IMG_2344.JPG IMG_2368.JPG IMG_2373.JPG
    ostapus, Sergey_M та Юра2 подобається це.
  3. DrakON
    DrakON Бригадир
    Сразу на высоте 50-60 см. закладываем провода для фотоэлементов, у меня были излишки витой пары, поэтому протянул её.
    IMG_2384.JPG IMG_2389.JPG IMG_2413.JPG IMG_2527.JPG IMG_2550.JPG IMG_2564.JPG IMG_2574.JPG IMG_2582.JPG IMG_2591.JPG IMG_2628.JPG
  4. DrakON
    DrakON Бригадир
    IMG_2718__Правый столб готов.JPG IMG_3087__Левый и центральный столбы готовы.jpg
    Столбы готовы. Закупаем металл...
    Зачищать, грунтовать и красить решили всё внизу (мне и забора хватило в прошлом году :)).
    Одновременно начинаем пристраивать навес...
    IMG_2868.JPG IMG_2884.JPG IMG_2890.JPG IMG_2907.JPG IMG_2922.JPG IMG_2917.JPG
    ostapus та Sergey_M подобається це.
  5. DrakON
    DrakON Бригадир
    Фурнитуру для подвесных откатных автоматических ворот я не нашел, поэтому купил фурнитуру для стандартных откатных ворот, только понадобилось больше направляющего профиля.
    Профиль резал и стыковал наискосок, чтобы каретка проходила более плавно.
    Профиль не самонесущий, поэтому для него решили варить ферму.
    Профиль брал оцинкованный, поэтому, вместо сварки, решили крепить на болты с двумя гайками. Обычные болты головкой блокировали ход каретки, поэтому лучше всего подошли мебельные болты.
    IMG_3179.JPG IMG_3191.JPG IMG_3212.JPG IMG_3216.JPG IMG_3222.JPG IMG_3286.JPG IMG_3293.JPG IMG_3295.JPG
    IMG_3425.JPG IMG_3403.JPG Gopr0846___Режем длинную трубу для фермы.jpg GOPR0424_Косой длинный рез_.jpg Gopr0428_зазоры минимальны.jpg Gopr0435___Зачищаем ферму перед грунтовкой.jpg GOPR0256____2 фермы на месте__.jpg GOPR0256___2 фермы на месте.jpg GOPR0256____2 фермы на месте_.jpg GOPR0534__6 ферм на месте.jpg Mvi_3664___Обвариваем ферму_.jpg Mvi_3664___Обвариваем ферму.jpg Gopr0820___Зачищаю трубы на последние две фермы навеса_.jpg
    Gopr0862___Устанавливаем последнюю ферму___.jpg Gopr0862___Устанавливаем последнюю ферму__.jpg Gopr0862___Устанавливаем последнюю ферму____.jpg GOPR0900_Все фермы на месте___.jpg GOPR0900_Все фермы на месте_____.jpg
    Делаем шаблоны для обрешетки.
    GOPR0962__Делаем шаблоны для обрешетки.jpg GOPR0976_Шаблон.jpg GOPR0998__Первая часть обрешетки.jpg Gopr1008___Привариваю обрешетку_.jpg 081220138147.jpg 081220138148.jpg GOPR1066__Навес с высоты проводов_.jpg
    Первые три листа МЧ самые длинные - 6,1м., а поднимать предстояло только нам двоим, поэтому сделали короба для затаскивания МЧ по лестницам без повреждений.
    Gopr1093___Делаем короба для подъема металлочерепицы_.jpg 121220138150____Короб для МЧ.jpg 121220138151____Короб для МЧ.jpg 171220138164___.jpg GOPR1110___Прикручиваю Три листа МЧ.jpg GOPR1122___Первые Три листа - Вид сверху___.jpg GOPR1122___Первые Три листа - Вид сверху____.jpg
    varmet, andrij64, ostapus та 3 іншим подобається це.
  6. RomDzhan
    RomDzhan Майстер
    Ukraine>Vinnitsa
    Ого, масштабні роботи!
    А на яку глибину Ви викопали фундамент під забор?
  7. DrakON
    DrakON Бригадир
    90см.
  8. RomDzhan
    RomDzhan Майстер
    Ukraine>Vinnitsa
    Частину із 90см. засипали гранітом, чи все заливали бетоном?
  9. DrakON
    DrakON Бригадир
    Все бетоном.
    GOPR1176___Металлочерепица к стене дома - вид сверху_.jpg GOPR1180___Металлочерепица до края дома__.jpg GOPR1180___Металлочерепица до края дома.jpg GOPR1177.MP4_snapshot_00.03.jpg GOPR1181___Привариваю поперечные фермы.jpg GOPR1200__Привариваю предпоследние лаги.jpg GOPR1200__Привариваю предпоследние лаги__.jpg GOPR1215___Привариваю верхние ряды последних лаг_.jpg GOPR1228___Половина навеса гоиова - вид снизу.jpg GOPR1248___Затаскиваем металлочерепицу - вид снизу сзади_.jpg GOPR1252____Затаскиваем металлочерепицу - вид сверху.jpg GOPR1252____Затаскиваем металлочерепицу - вид сверху_.jpg GOPR1252____Затаскиваем металлочерепицу - вид сверху___.jpg GOPR1257__Навес почти готов - вид снизу_.jpg GOPR1340___Затаскиваем металлочерепицу - вид снизу.jpg GOPR1341___Затаскиваем металлочерепицу - вид снизу_.jpg GOPR1342__Затаскиваем металлочерепицу - вид снизу__.jpg GOPR1342__Затаскиваем металлочерепицу - вид снизу___.jpg GOPR1343___Все листы МЧ на месте - вид сверху.jpg GOPR1352___Навес в снегу - Вид сверху_.jpg
    Sergey_M та Энки подобається це.
  10. DrakON
    DrakON Бригадир
    Продолжаем делать автоматические ворота своими руками...
    GOPR1576___Делаю ферму для откатных подвесных ворот.jpg GOPR1580___Варю ферму для откатных подвесных ворот.jpg GOPR1595___Ферма для подвесных ворот на прихватках.jpg GOPR1599.MP4_Час и ферма для ворот__.png GOPR1614___Внешний контур каркаса ворот готов.jpg GOPR1623___Прихватка внутреннего контура каркаса ворот.jpg GOPR1792___Каркас ворот готов и загрунтован___.jpg GOPR1795___Заводим каркас ворот в направляющую рейку.jpg GOPR1825___Ход каркаса ворот по направляющей рейке.jpg
    Решил сделать ручку и установить замок.
    GOPR1827__Ручка для ворот.jpg GOPR1852_.jpg GOPR1859_ручка ворот.jpg GOPR1919_.jpg
    Теперь нужно установить фурнитуру.
    GOPR1838___нижний ролик и крепление.jpg GOPR1833.jpg GOPR1834.jpg GOPR1836.jpg
    Дошла очередь до автоматики ворот...
    GOPR1883___Автоматика для ворот.jpg GOPR1885___Подвешенный привод для ворот.jpg GOPR1888___Делаю подиум для привода ворот.jpg GOPR1894___Подиум для привода ворот готов.jpg GOPR1906_Привариваю зубчатую рейку.jpg
    Начинаем крепить профнастил
    GOPR1920___Начинем обшивать ворота профнастилом.jpg GOPR1923___Внутренняя часть обшита, но без заклепок.jpg GOPR1927__Разбираем забор из сетки.jpg GOPR1928___Внутренняя часть ворот готова____.jpg GOPR1928___Внутренняя часть ворот готова_______.jpg GOPR1928___Внутренняя часть ворот готова_____.jpg GOPR1928___Внутренняя часть ворот готова______.jpg
    Решил сразу утеплить на будущее (если навес будет переделываться под гараж).
    GOPR1930___Закладываем внутрь ворот пенопласт.jpg GOPR1932___Закладываем внутрь ворот пенопласт.jpg GOPR1934___Закладываем внутрь ворот пенопласт.jpg GOPR1936___Последний лист профнастила.jpg GOPR1946___Тест ворот без привода.jpg
    С профнастилом закончили, осталось подключить и настроить автоматику...
    GOPR1965.jpg GOPR2034__.jpg GOPR2033.jpg GOPR2034_.jpg GOPR2034_Час на приводе_.jpg IMG_3731___.JPG
    --- добавлено: 7 апр 2014 в 05:27 ---
    Откатные подвесные автоматические ворота своими руками готовы!
    varmet, Дмитрий ДАР, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
