Я тоже над этим думаю. Сколько нужно будет дров чтобы отопить весь этот комплекс, даже не то чтобы дров, а какую размером топку. Если маленький размер топки тогда сколько дров не подкидывай а весь комплекс не нагреть. Поэтому здесь нужен соответствующий размер топки. Я думаю разместить его в щитке прямо на выходе из топки, чтобы пламя его лизало. Но это пока размышления и способ найти правильный вариант.
blossem, -Обе лежанки регулируються. То есь есть задвижки. есть отдельный Большой / горизонтальный щиток. Все может работать как и в месте так и раздельно. Размер топки. Все тоже регулируеться. дрова до 75см длиной. высота топки от колосника до плитовины- 50-70см. На снимке -двух контурная лежанка. Все мужики я - ПАС.
Да я это понял. А на какой высоте Вы делаете выход из топки(для дров) в щиток.? Выше топочной дверцы?
blossem, -все зависит от обстоятельсв. Если на плите бак для горячей воды. Если регистр. Наличие перевала. длина топки. высота топки. обычно- два ряда перекрытия от плитовины. Ну где то по срезу дверцы.
Да и вообще Владимир, ваш вариант мне более подходит. По вашим фото, проекты у вас были не маленьких размеров, и вопрос, проект с лежанками/по их нагреву/ по вашему опыту, хорошо они прогреются? И по поводу камина, если построить его от щитка на расстоянии 5см, движение воздуха там должно быть и тепло будет выходить в зал? --- добавлено: 27 мар 2014 в 20:58 --- То есть на два ряда выше среза дверцы.? Длинна ОВП планирую 1м, а длинна топки максимальную от этой длинны, вот думаю нужен ли мне перевал в топке, что он мне даст.
blossem, -прогревание лежанки -зависит от ----сколько рядов перекрыта лежанка.Чем перекрыта лежанка. И как спать на лежанке / то есть -где голова.? У щитка или в обратном направлений./ Все мелочи учитываються. Камин ставте без зазора. Он /зазор/ там не к чему.Мне больше идея Дмитрия Дара нравиться. Вход в щиток- верхний срез дверцы- верхний срез входа в щиток. Дверцу нужно хоть двумя рядами перекрыть. Три тоже нормально. Перевал в топке тоже нужен, можно косым срезом. --- добавлено: 27 мар 2014 в 21:25 --- blossem, -приглядитесь внимательно.-и вы увидите канал и саму лежанки. Долаживал после щитка. Закащик очень захотел лежанку. все работает.
Если на счет камина то там его не могу построить, да и отапливать им зал и кухню незачем, ОВП с отоплением кухни и зала должна справиться, тепло от плиты быстро распространяется. За все спасибо!
Владимир, а скажите такой вариант прокатит Хочу сделать верх щитка канальным, для охлаждения дома печью, как раз верхняя часть щитка при таком варианте будет за счет каналов хорошо охлаждаться и так как теплый воздух в верху, он будет охлаждаться об верх щитка.
blossem, -Верхний рисунок- Вертикальная семи-каналка, нижний- Горизонтальная трех-каналка. Какая Вам больше подходит. в вопросе охлаждения дома - я чайник. Я свой дом утеплил с улицы - даже кондера нет. Дети спят летом под одеялом. Спотыкачи- уж сильно большие. На половину убрать. А в вашем случае- они не нужны.
blossem, -можно -подовая печь / под камин/ тогда в прихожке ОВП. можно и не ставить / хотя она мне больше нравиться./
