Ну все .Переламав мене Вогнистий через коліно а Сергій і "Валерон" помогли. З канадської пічки залишилась одна топка але і та обрізана.Зате появився ще один щиток попри другу стіну в залі. Сергій,ти мені наполегливо пропонуєш прямий хід через верх топки,а в твоїй печі він також з камери догорання йде до комина чуть не 2 метри.І що в тебе є проблеми з розтопкою?? При переході з великого щитка до малого утворилась глуха камера(показано червоним).Що з нею робити. Так як я виконав всі умови братії канальщиків(Васильович,тільки не заставляйте розвертати топку), то хотілось би нарешті подробиць ( розміри перв"язки,чистки, і т. д.)Чому залишив цю топку,тому що є можливість перекласти топку і відфутерований вихід в камеру догоряння. Всім велике дякую за відгуки.Жду конструктивної критики.
У Сергея также расматривался вариан - ЗЛХ прямо из печи. Просто -почемуто не доработали. что то - отвлекло. --- добавлено: 26 лют 2017 у 16:17 --- @мирослав старий, А в вашем случае ЗЛХ-должно быть над топкой. Либо на красном щитке. --- добавлено: 26 лют 2017 у 16:21 --- Ее не должно быть. Вы как то все -усложнили. Один щиток и Два крыла. Только на каждое крыло -своя задвижка. И того 2 задвижки Щитка и ЗЛХ.
Васильович Вітаю!! Там,де Сергій малював ЗЛХ уже стоїть другий щиток. Скажіть ,будь ласка, схема взагалі робоча?? В мене враження ,що димовим газам легше йти в малий щиток який ближче до топки чим у великий.
Обычно на каждое крыло -своя задвижка. Может так статься - левым крылом /малой грубкой/ и пользоваться не будите. Приоритетная -правая. В проеме двери.
З засувками зрозумів,дякую. І знову фотографія подової топки під кутом 90град(під камін).І підключка .Ну давайте подробиці. На фото хайло в розмір з саму топку.Нічого не розумію
@мирослав старий, Я бы все сделал проще. Один Г.образный щиток -И две задвижки /слева/ в верху. --- добавлено: 26 лют 2017 у 17:16 --- Все дело в том что на фото я просто уголком укрепил вход в щиток. А размер хайда уже регулировал - ШАМОТНОЙ ФУТИРОВКОЙ - самой ТОПКИ. размер 250 на250мм. в верху топки. --- добавлено: 26 лют 2017 у 17:22 --- Подробности -очень хорошо воруют и затем -продают. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&start=1120. Поэтому можно исходить из размеров дверки /если она покупаеться -готовой/ . Либо надо смотреть как смотриться камино-печь в интерьере. и дверка делаеться под -заказ. В общем -есть свой тонкости.
Нет я не предлагаю через верх топки, я же на фото показал что ЗЛХ выходит из камеры догорания. И Щиток с лева обсалютно лишний.
Купив двері з склом (монтажний отвір 230х330) з подачею повітря знизу і зверху дверей. Чи правильний у мене розмір хайла.
Хлопці ,де пропали?Вже почав розбирати стару піч,але ще не знаю чи нова буде працювати.хотілось би почути думку Валерона
