Чем утеплить дом ?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Alexandrbir, 20 бер 2014.
  1. Alexandrbir
    Alexandrbir Новачок
    Добрый день! Чем утеплить лучше свой дом ? и каким методом ? Дом кирпичный, из вариантов "мокрый метод" или еврофасад либо короед ?
  2. superivan
    superivan Стажер
    Начните с окон, через них половина тепла уходит
    iakmak подобається це.
  3. Дед Хоттабыч
    Дырявые окна это вентиляция! Начинать нужно с потолка! плавно переходя в низ и заканчивая фундаментом!:grabli:
    gorex79 подобається це.
  4. iakmak
    iakmak Бригадир
    Так, вікна треба міняти в першу чергу. Потім бажано утеплювати стіни - залежить правда від того що там у вас вже є.
  5. Денис Ротарь
    Денис Ротарь Технический специалист
    Добрый день!
    Боюсь показаться грубым, но человек задал конкретный вопрос, а вы ему окна, двери, потолок.
    Способы утепления:
    1. Мокрый способ (тонкослойная штукатурка) он же короед, барашек.
    - применяемая теплоизоляция - пенополистирол (пенопласт), минеральная вата на основе стекловолокна или базальтового волокна с высокими прочностными характеристиками (прочность на разрыв, на сжатие)
    - плюсы системы:
    - простой расчет сметы
    - простота в монтаже
    - высокий уровень теплоизоляции стен
    - надежная звукоизоляция стен
    - огромный выбор цветовой палитры
    - отсутствие «высолов» на фасадах
    - можно монтировать на ограждающие поверхности различных видов: на монолитный, сборный, ячеистый бетон, кирпич, OSB и др.
    - можно монтировать на ослабленные поверхности, например, старую кирпичную кладку, стены «хрущовок»
    - минусы системы:
    - сезонность работ, выполнять их можно только в теплую погоду
    - относительно хрупкая система (необходимо избегать ударов)
    - относительно быстрая загрязняемость
    - сложный локальный ремонт
    2. Вентилируемый способ (наличие вент. каналов между основной стеной и декоративным покрытием) он же сайдинг, фальшбрус, металлические кассеты, керамогранит.
    - применяемая теплоизоляция - минеральная вата на основе стекловолокна или базальтового волокна, обязательно защищенная ветроизоляционной мембраной.
    - плюсы системы:
    - длительный срок эксплуатации
    - неприхотлив в уходе
    - возможность осуществлять монтаж круглый год
    - легкий локальный ремонт
    - минусы системы:
    - сложный расчет сметы
    - сложный монтаж
    - высокая стоимость
    По поводу теплоизоляции: материалов и для "Штукатурных" фасадов и для "Вентилируемых" фасадов великое множество. При выборе главное обращать внимание на теплотехнические, физические и прочностные характеристики, гарантии заводов производителей и качество продуктов. К сожалению, возвращаясь к нашим реалиям, мы в большинстве случаев обращаем внимание на мнимую характеристику - "плотность" и низкую стоимость материала.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  6. Дед Хоттабыч
    Ребята! Есть анологичные темы, можно в них и почитать и задать вопросы. А так очень много тем двойников и это ни есть хорошо! Можно запутаться. :sps:
  7. StudentX
    StudentX Новачок
    Для себя я бы однозначно: выровнял штукатуркой, пенопласт 5-ку 35 п. под гребеночку, клей, сетка, и на усмотрение.
    Равнять до пенопласта чтобы не оставлять место для формирования грибка и звукоизоляция будет лучше. но этим можно пренебречь.
    Если делать не на шару то по качеству не уступит той же вате, а по карману ударит меньше.
  8. андрій надвірна
    андрій надвірна Новачок
    доброго вечора!підкажіть чи може готовий утеплений фасад пінопластом заармований сіткою і затягнутий фасадним клеем простояти рік без фінішнього слою(короїд)?не потріскае клей від природніх факторів?
  9. Alexandrbir
    Alexandrbir Новачок
    Не в коем случае я бы так не делал, декоративный слой он не только для красоты а также для защиты системы от перепадов температур и влажности
    --- добавлено: 24 мар 2014 в 15:33 ---
    Нашел вот такой сайт о еврофасадах, кто-то сталкивался с этой системой? Помогите разобраться в приймушествах и тонкостях чтобы можно было сравнить с другими и сделать оптимальный выбор
    --- добавлено: 24 мар 2014 в 15:35 ---
    Пустоты в фасаде вызывают грибок или служат как подушкой утепления ?
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2014
