Утепление лоджии. Чем и как утеплить балкон или лоджию?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Tati, 25 сер 2009.
  1. Tati
    Tati Новачок
    Собираюсь заняться утеплением лоджии с целью продолжения комнаты, с технологией утепления стен проблем вроде нет, а вот с полом проблема.
    Пол имеет массу неровностей (дом панельный), а я располагаю где-то 10-11см (может немного больше), для того чтоб уложить запланированые 5см пенопласта, сделать прочную стяжку и положить ламинат.
    Посоветуйте пожалуйста наилучший вариант утепления лоджии и укладки пола. Слой за слоем (учитывая клей, нужны ли дюбеля, как на стены).
    ЗЫ Я чайник во всем этом, но пытаюсь сама разобраться и купить все материалы, т.к. во время пердыдущих ремонтных работ рабочие покупали что считали нужным, а теперь я пожинаю плоды их некомпетентности и желания побыстрее и попроще все сделать (а деньги получить как за качественную работу:K).
    ЗЗЫ Рассмотрю также предложения ремонтных работ по утеплению, с подробными разъяснениями технологии и расценок на каждый вид работ (на емейл).
    Заранее всем спасибо.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Re: Как и чем утеплить пол лоджии
    Выравниваете черновую стяжку, укладываете экструдированный пенополистирол (3см будет достаточно) при помощи дюбелей для теплоизоляции, потом стяжка (цемент+песок).
    Качественное утепление лоджии получиться с теплым полом!
  4. Dom_George
    Dom_George Новачок
    Сталкивался с подобным :Hi:
    Объеденял балкон с комнатой. Металлопластиковое окно на балконе. Окно и дверь демонтировал, выступ теперь выступает в роли стола-стойки, который раскладывается:rubanok: Срубывать такой кусок бетона -себе дороже.
    Стены изнутри оклеены экструдированным пенополистиролом на СМ-11, сверху гипсокартон и обои.
    Ну и пол:
    На пол, на голую плиту уложен пенопласт ПСБ-25 , 30 мм, можно и 50мм.
    Ну и цементно-песчаная стяжка 50 мм. Ровнитель 4 мм.
    Сверху линолеум. Отопление правда перенёс под окно.
    Зимой там любимое место кота;-)
    По поводу расценок на работы - Вы хоть Область - Город укажитеdrel
    Я делал сам:K:rubanok:drel
  5. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Не спец в этом, но на форуме встречал информацию, что по ДБНам запрещается объеденять комнату с лоджей. Поищите на форуме.
  6. ADS-Bot
  7. Dom_George
    Dom_George Новачок
    по ДБНам запрещено коттедж более 2-х гектар, я не спец, но на форуме можно поискаскать:rubanok:
  8. spine
    Вінниця
  9. s_vladimir_79
    Черновую стяжку выровнять, а не сделать - "Пол имеет массу неровностей".
    Про грунтовку никто не говорил.
    Интересно посмотреть, как на неровный пол кладется пенопласт, ничем не крепиться, и при заливке стяжки не образуются швы между листами!?
    ТП вычеркиваем и добавляем еще ряд очень симпатичных и очень нужных для интерьера радиаторов.:)
  10. ADS-Bot
  11. Dom_George
    Dom_George Новачок
    Стяжка по пенопласту скроет "массу неровностей"
    Пенопласт укладывается плотно в стык, а раствор укладывается поверх, швов - нет:Hi: Укладывая раствор из ведра - это не из миксираhello
    Раствор - это не вода. Не всплывёт пенопласт
    Тёплый пол как опция.
    У меня зимой 28С в комнате, как было до ремонта - так и есть, утепление для того и делается, чтоб сохранять тепло
  12. Tati
    Tati Новачок
    Ах, да, действительно забыла указать, что живу в Киеве.
  13. s_vladimir_79
    Пенопласт укладывается плотно в стык и автоматически приклеивается краями....
    Утепление лоджии сделано, но фотки зачем такие выкладывать? Делать нечего?:down:
