Самоделки для мастерской
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Вернигор, 9 бер 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    Временная проводка из свето-сетевых блоков, как делать думаю понятно по фото. В качестве основания взял обрезки пластиковых подоконников, все остально купленов электротоварах
    Переносной мини прожектор
    Основание сварено из профильной трубы 20мм, подставки наматывать провод из любой проволки
    Органайзер из старого аккумулятора
    Переделанный гвоздодер
    Почему переделывал? У гвоздера было достаточно длинное плечо, а вот толщина прутка всего 14, когда тянешь таким заржавевший двухсотый гвоздь, гвоздодер разгибается. Но достаточно усилить пятку, чтоб убрать эту проблему, при этом гвоздодер получается легче, чем магазинские аналоги, расчитаные на такие нагрузки. А когда час работаешь гвоздодером - это важно. Кроме того, за счет этого я увеличил рабочий радиус и небольшие гвозди выдергиваются одним движением, что тоже важно, когда много демонтажа.
    Металлическая ручка молотка
    Отдельно отмечу, позднее я обрезал ручки короче где-то до 20см. И еще, не стоит делать тяжелой ручку кирочки, или легкого молотка. Когда работаешь кирочкой с тяжелой ручкой, рука быстро устает, поэтому металла наваривать минимально, лишь бы придать квадратному профилю овальную форму.
    Коронка для керамической плитки
    Берется промышленная коронка для стекла и керамической плитки. На токарном станке сверлится отверстие по центру хвостовика, и в это отверстие вклеивается сверло для стекла, клей цианопан для подвижных соединений (синий)
    Дмитрий ДАР, |Vetalbon|, Авега та 2 іншим подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Не работал с плиткой, а по сему не очень понимаю зачем крепить внутри коронки сверло?
    Это для того чтобы более точно высверлить отверстие?
  3. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    Эта коронка, она вообще для станочного сверления, когда сама плитка и подача сверла идет по центральной оси. Чтоб сверлить ей что-то дрелью, нужно купить направляющую оправку, или сделать самому
    либо дополнить коронку направляющим сверлом, я остановился на последнем, мое видео
    Есть конечно профессиональные коронки бош, такие же, с направляющим сверлом, наверно даже лучше, чем китай, но цена их на мой взгляд сильно завышена
    Останнє редагування: 11 бер 2014
    Sergey_M подобається це.
  4. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Нужные приспособления. Ручки на кирочки навариваю из полдюймовой трубы и одеваю ксок полиэтиленовой трубы на ручку. IMG_5770.jpg
  5. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    была у меня из трубы, недостаки есть в этом случае. Сантехническая труба она более толстостенная, чем профильная труба, поэтому изначально тяжелее. К тому же круглая, когда ручка круглая, вам ее приходится сильней сжимать, чтоб молоток у вас не провернулся в руках. Соотвественно быстро устает предплечье. В этом случае нужно немного сплюснуть трубу, тогда можно работать какое-то время. Вот если вам к примеру нужно старый кирпич от раствора почистить, или штукатурку сбить. Когда речь идет не о пару раз стукнуть, а стучать час-два. Тогда, можно сделать из профильной трубы, мороки больше, но эта ручка гораздо удобней, это впечетление сразу возникает, вот сразу про себя думаешь "это другое дело". К тому же возможно из профильной трубы ручка легче, хотя этого точно не скажу, но было такое ощущение.
  6. Дармоед
    Дармоед Стажер
    ручка молотка из трубки - на любителя, как по мне так нет ничего лучше молотка с деревянной ручкой
  7. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    вы правы, это на любителя)) ну и по потребностям, кому что, и для чего нужно))
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Когда работала бригада печников ручки на кирочках ломались каждую неделю ,теперь есть запас для экспериментов. Кирочкой на фото могу работать целый день -настолько привычный инструмент что и шиферные гвозди и гвозди для штапиков забиваю только кирочкой.А колоть кирпич кирочкой сейчас приходится реже т.к. качество кирпича не то и все режется болгаркой и станком.
  9. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    ХРИСОС ВОСКРЕСЕ! работы классные, а сверло в коронке вещь не заменимая .+1. вот еще идея для таких переделок как ваши.
      141,5 КБ
      177
    Sergey_M та Дед Хоттабыч подобається це.
  10. Dahina
    Dahina Стажер
    интересные поделки , пригодится в хозяйсте
    и вас с праздником
